Страница 8 из 9
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Добавлено: 11 мар 2020, 16:55
giraf_79
Погрел и открутил чёрную гайку
Добавлено: 11 мар 2020, 17:33
giraf_79
Зажал на токарник как на фото и газовым ключем, открутилась
Добавлено: 11 мар 2020, 17:39
Не жестко ты с ним?
В торце гайки отверстия для ключика
Добавлено: 11 мар 2020, 18:07
giraf_79, много смазки в подшипы не толкай, греться будут и все равно лишнее выдавит. Если подшипы закрытые, то в них есть смазка сколько нужно.
Нужно был шпиндель покрутить без разборки. Возможно он живой был
Добавлено: 11 мар 2020, 18:44
giraf_79
Цитировать с телефона не удобно. Вобщем Газовым ключем после нагрева легко открутилась. Шпиндель разобрал и капель пять влаги с неё стекло, внутри влажно было, не большая коррозия на роторе и статоре есть, обмотку прозвонил, целая!
Добавлено: 11 мар 2020, 18:47
giraf_79
Внутри на статоре виден небольшой налёт коррозии, отшкурится и на роторе.
Добавлено: 11 мар 2020, 18:49
giraf_79
Как нижние подшипники снять?
Добавлено: 12 мар 2020, 20:50
giraf_79
Сегодня ещё разок смотрел на этот ротор с обоймой, так и не понял как снять с неё подшипники. Без вашей помощи не хочется по ротору долбить молотком
Добавлено: 12 мар 2020, 20:52
Я не знаю, на своем нижние еще не менял
Добавлено: 12 мар 2020, 21:06
giraf_79 писал(а):Сегодня ещё разок смотрел на этот ротор с обоймой, так и не понял как снять с неё подшипники.
Там где много отверстий, посмотри внутри должны быть винты. Это стопорные винты, они распирают две гайки с резьбой. Ослабляешь эти винты, выкручиваешь побольше. Но не выкручивай их полностью, а то потом балансировать.
Ротор аккуратно зажимаешь куды нибудь.
Потом делаешь ключ под эти отверстия. И выкручиваешь как нормальную резьбу
Дальше разберешься.
запоминай как подшипы стояли.
Добавлено: 13 мар 2020, 09:58
giraf_79
Понял, спасибо. Винтик один тока оказался
Добавлено: 19 мар 2020, 16:07
giraf_79
Значит вот так зажал через шкурку ротор на тиски
Добавлено: 19 мар 2020, 16:13
giraf_79
Вот так открутил гайку (открутилась без особых усилий) и выпрессовал подшипники с помощью ручного пресса. С вала (ротора) подшипы снялись руками, но проворачивание на валу не видно, так должно быть? Или кренить вал придётся чтоб плотнее сели?
Добавлено: 19 мар 2020, 16:20
giraf_79
Подшипники оказались почти сухими и люфт имеется. Новые верхние Skf запросил у официала зарядили 7т шт. По нижним которые побольше пока нет инфо. На фото нижние
Добавлено: 19 мар 2020, 16:27
giraf_79
Подшип нижний большой
HY KH 6008 2RZ C TA A7
Верхний
S71907 CD/P4A
Нужно по 2 шт, может кто дешевле найдет?
Добавлено: 19 мар 2020, 16:36
giraf_79 писал(а):люфт имеется
Это радиальноупорные (парные), люфт у них будет. А когда их в паре соберешь, люфта не будет
giraf_79 писал(а):Новые верхние Skf запросил у официала зарядили 7т шт.
7000 это что то не то. Если 70000, это больше похоже
giraf_79 писал(а):Нужно по 2 шт,
Сбоку на подшипниках большая стрелка есть /\ ?
Добавлено: 19 мар 2020, 17:24
Smlua
aftaev писал(а):7000 это что то не то
радиально упорные в опорах вк12 или 10 не помню. как вариант- купить опору и с нее вытащить подшипники
Добавлено: 19 мар 2020, 17:27
Smlua писал(а):радиально упорные в опорах вк12 или 10 не помню. как вариант- купить опору и с нее вытащить подшипники
1. В шпинделях стоят дуплексные подшипники.
2. Пробей размеры подшипников в шпинделях и в опорах, тогда поймешь что написал. У
giraf_79 размер подшипника, будет наверно больше всей опоры ВК12
Добавлено: 19 мар 2020, 17:30
Smlua
не сообразил- думал 7000 - серия подшипника.)))) и да, дуплекс в опоре . ВК12 7001 -й
Добавлено: 19 мар 2020, 18:09
giraf_79
Знаю про радиально упорные, такие на опору швп ставят и там где не должно быть осевого люфта, поэтому сразу как снял проверил на осевой люфт. Короче осевой люфт приличный на нижних больших, на них пока стоимость жду, а на верхние маленькие прислали счёт 7200р за шт.
