Частотник YL 620-a и ошибка er04
Добавлено: 09 апр 2024, 09:07
andrei-8482
Добрый день.
Помогите разобраться. Частотник YL 620-a, шпиндель G-penny 2.2 кВт. Управляю оборотами с панели преобразователя. Периодически шпиндель не запускается, и преобразователь выводит ошибку er04. Клемму с головы шпинделя снял - частотник запустился. В чем может быть проблема?
Re: Частотник YL 620-a и ошибка er04
Добавлено: 09 апр 2024, 10:42
andrei-8482
Посмотрел манула, но мало что удалось понять.
Мануал говорит:
1. Могу быть неправильные настройки, но это отпадает...
2. Где-то кз, но провода кабеля прозвонил - замыкания не обнаружил. Как шпиндель проверить - хз.
3. Инвертор не пергревается, вентилятор работает.
4. пункт 9.6. из мануала не понял: 9.6. The gate drive voltage of the power component is too high or too low, requiring maintenance.
Такая ерунда с запуском происходит только если шпиндель выключен. Во время работы еще ни разу не отключался.
Добавлено: 09 апр 2024, 11:15
lkbyysq
Увеличьте время раскрутки.
Добавлено: 09 апр 2024, 11:17
lkbyysq
andrei-8482 писал(а): ↑
Скорее всего это про то, что 220 на входе слишком маленькое или слишком большое.
Добавлено: 09 апр 2024, 12:42
andrei-8482
lkbyysq писал(а): ↑09 апр 2024, 11:15
В этом может быть дело? Управление частотой происходит вручную, с нуля. Регулировка и так плавная
Добавлено: 09 апр 2024, 15:53
lkbyysq
Я сказал сделать не "плавную регулировку", а "увеличить время раскрутки шпинделя".
Скорее всего это параметр P06.17 и P06.18. "Jog" в быту чпушников как правило переводится как "ручная".
В связи с тем, что я понятия не имею, на что влияют параметры всего раздела 06, поставьте там везде не менее 10 секунд. Я вообще не встречал менее 6 секунд время на раскрутку и останов.
В ЧПУ тоже не забудьте установить тоже время задержки исполнения программы на период раскрутки шпинделя.
Добавлено: 09 апр 2024, 15:58
lkbyysq
Может. Перегрузка по току может быть при быстрой раскрутке.
И вообще, что за мануалы Вы читаете?
Вот здесь
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26nosw%3D1
черным по белому первым пунктом:
"Er.04
alarm(short-circuit)
When the motor is running, fault in the internal power
component module of the converter occurs:
1.
The acceleration and deceleration time is set too
short;"
Добавлено: 10 апр 2024, 08:34
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
у меня какой то с али - разгон и остановка до/с 24к - 2 сек. меньше делать я не рискнул.
Добавлено: 10 апр 2024, 17:12
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑10 апр 2024, 08:34
Это я про заводские настройки китайских станков со шпинделями 2,2 и без тормозного резистора.
Так-то я даже не экспериментировал в минус.
Добавлено: 10 апр 2024, 18:45
lkbyysq писал(а): ↑
только захотел включить шпиндель, а он уже сам вращается
Добавлено: 16 апр 2024, 08:46
vtgmfg
vtgmfg писал(а): ↑
чето задумался на эту тему - какие параметры можно безопасно выставлять в случае любительского ЧПУ и отсутствия возможности подключить тормозной резистор. получается что тут участвуют емкости в ПЧ и инерция ротора - а она минимальна. может и за 1 сек можно тормозить - в принципе можно посчитать типа задать +5% подзаряд. а вот если бы на оси был маховик - то потребуется резистор.
надо подключиться и померить напряжение - а то может я рискую убить ПЧ
