Прошу совета по шпинделю
Добавлено: 19 дек 2022, 12:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу совета по шпинделю:
Получилось так, что в "наследство" достался шпиндель perske VS 50.09-2. (3 Л.С ~ 2.2 квт) хош 220, хош 380 (на шпинделе 2 шильды). Шпиндель работает, но есть одно большое НО. Он под уникальные цанги SYOZ 20, они же OZ 20, они же EOC 12 и (совсем уж уникальная маркировка) RDO 20. В общем по DIN 6388/ISO 10897. В РФ этот размер не найти (при том, что 16 25 и 32 валом), на али с трудом у одного продавца с большим сроком доставки примерно по 1000 р/шт. и непонятного качества, в европе и штатах от 50 до 200 у.е., как доставлять непонятно. Про гайки вообще молчу - только европа/штаты.
Поскольку руководство не хочет внезапной остановки из-за отсутствия оснастки, теоретически выделено финансирование на замену шпинделя на ER. Конечно, такая благосклонность проявлена глядя на китайские шпинделя 3-4 квт, предлагаемые в районе 35000 с частотником, помпой, 4-мя керамическими подшипниками и т.д.
Собственно вопросы:
1. стоит ли менять такой "именитый" шпиндель на китай около 3-4 квт (в рамках имеющегося бюджета +-), или лучше вложится в запасные комплекты цанг/гаек?
2. Какого производителя/продавца шпинделей вы могли бы порекомендовать на али (так и не смог найти толковой информации по китайцам)?
3. Нет ли у кого чертежа гайки OZ 20 m27x1.5 из din 6388 - есть возможность изготовить/отбалансировать, но снять точные размеры с единственной потрепанной жизню не представляется возможным.
note bene:
Все, что нагуглилось прогуглил. Человека, перетачивавшего такой шпиндель под ER почитал - на мой взгляд, не говоря о качестве, там железы мало и как переточить М27х1.5 на М25х1.5 (гайка ER) тоже непонятно.
Станку отводится роль вспомогательного оборудования - переодическое резанье пластиков + изучение мира CNC как хобби. Сам станок precix 11100 5"x10", направляющие/подшипники bosh-rexroth FNS 15, мощный стол весом около 700 кг. керамика/вакуум, привода - сервы. Производитель вешал шпиндели до 5.5 л.с. При рекомендации шпинделей прошу учесть, чтобы он выдержал. Не знаю, способен ли он на такое, но хотелось бы ингда порезать немного люминдия.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Собственно вопросы:
note bene:
