ищу датащит на QEDS-5886
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
собственно сам вопросец в заголовке. купил моторчики с такими энкодерами, пытаюсь скормить япсу, но чет не выходит. ничего не выдумывая сделал как по стандартной распиновке подобных энкодеров (земля, метка, канал А, 5В, канал В), но толи питание не то, толи хз. гуглил, искал, но конкретно на это семейство не находил
нікому нічого не нав'язую.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: ищу датащит на QEDS-5886
можно попробовать сигналы через логические элементы пропустить
может форма или амплитуда сигнала не нравятся япсу
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Может это поможет:
http://www.truetex.com/heds.pdf
- aegis
UAVpilot, спасибо! похоже, но немного не то. не ну такая же распиновка как и везде (вчера подключил и все заработало). остается вопрос, нужна ли подтяжка к +5В резистором (номинал под вопросом то ли 2.7кОм, то ли 3.2кОм). сейчас япс заработал и так без усилка все вполне адекватно, усилок подключу как силовое и 2хполярное питание доделаю
- Serg
Оставь выход "в воздухе", если на нём появляется от 2.5-5В, то подтяжка не нужна.aegis писал(а):остается вопрос, нужна ли подтяжка к +5В резистором (номинал под вопросом то ли 2.7кОм, то ли 3.2кОм
Любой из этих номиналов подойдёт.
- aegis
UAVpilot, ну пишут что подтяжка улучшает время наростания на частотах более 100кГц, что впринципе неактуально для моих скоростей - 2к импульсов на енкодере и это выходит 50об/сек=максимальная скорость работы мотора, которая больше чем надо даже в несколько раз (буду ставить ременную редукцию наверно)
- Serg
Если выходной каскад с открытым коллектором (стоком), то подтяжка необходима. Иначе необходимая подтяжка встроена в выходной каскад, причем не в виде простого резистора, а активная (транзистор в верхнем плече), а это по любому работает лучше внешнего резистора. А вот разбалансировать верхнее и нежнее плечи выходного каскада внешний резистор сможет и это уж точно не улучшит его скоростные параметры.
- aegis
UAVpilot, чтобы знать какой там выходной каскад надо иметь точный датащит))) короче буду пробовать если что нетак пойдет, то повешу резюки.
зы место под резюки предусмотрю в новой версии платы япса, а эту пока тестировать надо
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Михаил, ну и сюжет ты закрутил.
Я энкодеры без всяких резисторов, напрямую, подсоединил и больше о них не вспоминаю. Осциллограммы ровные и красивые.
- Serg
Тип выходного каскада легко проверяется обычным вольтметром.aegis писал(а):чтобы знать какой там выходной каскад надо иметь точный датащит
Выходы с открытым коллектором делают там, где может понадобится соединять несколько выходов (устройств) в месте - "монтажное или". Для подключения энкодеров такие ситуации не имеют смысла, поэтому можно уверенно утверждать, что энкодеров с открытым коллектором не бывает.
P.S. Даташит. Это не Щит с данными, а лист (sheet)
- Сергей Саныч
Либо там, где напряжение питания исполнительного устройства может отличаться от питания датчика. И там, где быстродействие не критично (пример - индуктивные и оптические концевые датчики).UAVpilot писал(а):Выходы с открытым коллектором делают там, где может понадобится соединять несколько выходов (устройств)
Выход с ОК более универсален, но двухтактный выход имеет более высокое быстродействие.
- Serg
И это бессмысленно - зачем делать питание одно, а выходные уровни другие? Многие модели энкодеров выпускают в вариантах с разным питанием.Serg-tmn писал(а):Либо там, где напряжение питания исполнительного устройства может отличаться от питания датчика.
Тут дело не в быстродействии, а в возможности соедиения нескольких выходов.Serg-tmn писал(а):И там, где быстродействие не критично (пример - индуктивные и оптические концевые датчики).
