Страница 1 из 1
Частотник ids z drive - медленные обороты?
Добавлено: 18 апр 2022, 07:53
копол
! Прошу помочь в настройке частотника ids mini. Дело такое : перевел двигатель на треугольник. Бирка замыта, поэтому ввёл только 0-60 Гц,да управление завёл на кнопки. Мощность примерно 1квт мотора На 1.5 кВт частотника. На нижних оборотах держу мотор за шкив! В мануале есть пометка что управление скалярное, V/F. В других частотниках есть параметр выбора типа управление, здесь я не нашёл. Есть параметры V/F, не рискну вводить наощупь.Так же есть параметр буст вроде бы нужен здесь? Я совсем запутался боюсь угробить
Re: Частотник ids z drive - медленные обороты?
Добавлено: 18 апр 2022, 10:10
Alexandr Borisjuk
копол писал(а): ↑18 апр 2022, 07:53
Мотор хоть на 50 Гц? Или шпиндель на 400 Гц?
На какой частоте? Если двигатель на 50 Гц и управление скалярное, то на частотах ниже где-то 10 Гц крутящий момент уже никакой.
Вроде как и векторное есть:
https://www.ids-drive.ru.com/taxonomy/term/9
Добавлено: 18 апр 2022, 10:32
копол
Тип управления :скалярное, VF это VF и есть векторное? Двигатель 50 Гц
Добавлено: 18 апр 2022, 11:06
Alexandr Borisjuk
У mini есть векторное управление, у z -только скалярное.
Добавлено: 18 апр 2022, 13:46
копол
Спасибо за ответ! Единственный адекватный ответ на форумах! Если кому нужен частотник такой, обращайтесь
