Шпиндель больше не вращается
Добавлено: 24 мар 2022, 21:39
Anatol
Доброго время всем! Мужики, нужна ваша помощь. Сегодня во время исполнения программы шпиндель перестал вращаться, причем по осям станок работал нормально, благо во время остановил процесс. Перезапуск не помог. В программе кнопка при включении загорается но шпиндель не реагирует. Прозвонил кабель от шп. до платы - звенят все провода, а дальше не знаю... Станок AMAN Usb, программа Planet. Что делать, как это личить ? Станок не старый.
Re: Шпиндель больше не вращается
Добавлено: 24 мар 2022, 22:29
Попытаться запустить шпиндель с панели ПЧ.
Если "живой", то искать причину не поступления команды, сигнала на ПЧ.
Добавлено: 25 мар 2022, 10:42
Anatol
Шпиндель не проверил еще, но вот с утра обнаружил, что на шпиндель с этих клем нет питания. Кнопка в программе включена. (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202403&sid=5d6a79f05e1aba9997c289e58793909f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Добавлено: 25 мар 2022, 11:25
kfmut
Вы бы нормально расписали состав станка...а вообще в центре платы между крепёжным винтом и электролитическим конденсатором идут рядком три странно выглядящих элемента.
Добавлено: 25 мар 2022, 18:55
Anatol
Я понял, что по советам мастеров подчинить не получится, потому что я сам ничего не понимаю в этом. Сегодня нашел мастера в городе. Ремонт 1,5 тыс., сделал за час. Сказал какая-то деталь сгорела, которая подает питание на шпиндель. Как-то так. Пока работает. Всем спасибо за содействие.
Добавлено: 27 июл 2022, 07:34
iral77
Привет всем! Помогите. При перезапуске токарн-фрезерного станка с стойкой синтек перестал вращаться шпиндель. Теперь при включении оборотов в ручном режиме или по программе срабатывает тормоз шпинделя команда М84. Что случилось? До этого случая всё работало замечательно. Когда нужно точить шпиндель крутился, когда нужно фрезеровать шпиндель блокировался.
Добавлено: 27 июл 2022, 07:48
Если все стало работать наоборот, то следует проверить параметр отвечающий за разрешение. Если у вас именно тормоз, то думаю сигнал стал инвертироваться, надо включить (или выключить) инверсию сигнала на тормоз.
Добавлено: 12 авг 2022, 13:01
iral77
nevkon писал(а): Re: Шпиндель больше не вращается
0ЖалобаЦитата
Непрочитанное сообщение nevkon » 27 июл 2022, 09:48
Здравствуйте. Подскажите № параметра
Добавлено: 12 авг 2022, 13:06
iral77
:thinking: :thinking: Работает не наоборот. Просто в момент включения шпинделя, включается и тормоз. Так вообще не должно быть. Случилось внезапно, в параметры никто не лазил.
Добавлено: 11 дек 2022, 15:12
Romasvirin56
Добрый день! Имеется китайский фрезер с ЧПУ BD-1212. Несколько дней назад при обработке МДФ остановился шпиндель и больше не запускается. При этом программу выполняет по всем осям исправно. Электрик прозвонил провода, все целое, шпиндель звонится - замыкания нет. Но с инвертора не идет напряжение на шпиндель. Инвертор(SUNFAR E300 2S0015L). Может у кого было такое - посоветуйте выход?
Добавлено: 11 дек 2022, 16:40
kfmut
Romasvirin56 писал(а): 11 дек 2022, 15:12 Добрый день! Имеется китайский фрезер с ЧПУ BD-1212. Несколько дней назад при обработке МДФ остановился шпиндель и больше не запускается. При этом программу выполняет по всем осям исправно. Электрик прозвонил провода, все целое, шпиндель звонится - замыкания нет. Но с инвертора не идет напряжение на шпиндель. Инвертор(SUNFAR E300 2S0015L). Может у кого было такое - посоветуйте выход?
частотник отдельно с помощью ламп накаливания можно проверить, перед сбрасом настроек предварительно записать их на бумажку
viewtopic.php?f=41&t=32731&p=619385&hil ... 2A#p619385
Добавлено: 11 дек 2022, 17:49
Romasvirin56
kfmut писал(а): 11 дек 2022, 16:40
Благодарю! попробую
