Страница 1 из 3
Не могу найти параметры ШД
Добавлено: 15 мар 2022, 14:39
Andreichsb
Друзья, подскажите, есть варианты рассчитать параметры шаговика? Есть два шаговых двигателя,
17hs0003-03 и 23hs0001-02. Найти их вольт амперные характеристики в инете не могу, видимо какие то архивные. Фирма moons.
Как рассчитать параметры, подойдут они для 3d принтера?
Re: Не могу найти параметры ШД
Добавлено: 15 мар 2022, 15:31
Rom327
Добавлено: 15 мар 2022, 17:57
Andreichsb
Видел их
Нет в этих таблицах этих моторов
Добавлено: 15 мар 2022, 18:09
kfmut
Andreichsb писал(а): ↑
Каких этих? После чёрточки в обозначении обычно идёт тип исполнения, с лыской на валу или без, провода веером или разъём, двухсторонний вал или винт какой-нить и т.д. А так берёте тестер радиодеталей, им примерно мерите индуктивность и сопротивление обмоток, ток по нагреву самого ШД выставите(или у вас с табличными совпадут индуктивность и сопротивление), там уже параметры закините в какой-нить калькулятор и посчитаете нужную частоту шагов и подачу.
Добавлено: 15 мар 2022, 18:27
Andreichsb
kfmut писал(а): ↑15 мар 2022, 18:09
Каких этих?
Как минимум 17го нет
Добавлено: 15 мар 2022, 18:55
kfmut
Чего ж у нас всё так любят усложнять
Линейку берёте, мерите длину корпуса, если 34-мм, то будет там 3/4/5ватт електрической мощности, тестером радиодеталек мерите сопротивление, пользуете формулу: <мощность> = <ток>^2 * <сопротивление>. Посчитали для померенного сопротивления и мощностей 3/5 ватт "вилку" значений тока, подключили к драйверу, померили лапкой нагрев движка на удержании после получаса работы, постепенно увеличивая ток, 45-50 градусов цельсия - норм. Или вам параметры нужны чтобы забарыжить движки?
Добавлено: 15 мар 2022, 19:01
Andreichsb
kfmut писал(а): ↑15 мар 2022, 18:55Или вам параметры нужны чтобы забарыжить движки?
Не не. В первом посте главный вопрос - подойдут ли для 3д принтера?
Валяется года три четыре плата шилд мак 3, пяток драйверов 4988. Вот решил "на пробу" сваять принтер а может если потянет то и гравер есть ручной. А движки по дешману имеются.
Добавлено: 15 мар 2022, 19:43
kfmut
Да электронику в самом конце прожекта можно подбирать(а запускаться на чём есть), тем более в принтер можно поставить, например, 24-зубые шкивы GT2, 48мм за оборот. Для 23-его мотора(если совпадают ТТХ с табличными) на 24В и 16-ом делении шага 13м/мин теоретическая макс.подача получается, ускорения будут зависеть от веса "головы" и общей жёсткости конструкции(мало ли какие артефакты печати полезут при высоких значениях), частота шагов при этом не шибко высокая получается - 16кГц
БП 24 вольта
БП 27 вольт
вот это непонятно
Добавлено: 15 мар 2022, 19:54
Andreichsb
kfmut писал(а): ↑15 мар 2022, 19:43вот это непонятно
Вот такая штука, под лпт. Правда, в комплекте шёл кабель USB, но нафига он не понятно, насколько я понял то усб на ней только для питания 5в.
Добавлено: 16 мар 2022, 07:40
Andreichsb
kfmut писал(а): ↑15 мар 2022, 19:43 тем более в принтер можно поставить, например, 24-зубые шкивы GT2, 48мм за оборот.
Вообще, я для старта, так сказать - попробовать на зуб, планировал на обычных шпильках. Бюджет особый на него не рассчитан, поэтому по минимуму необходимые комплектующие. Это знаете, как когда на права сдал - первой тачкой зубило было, у всех наверное.
Добавлено: 16 мар 2022, 08:08
3д принтер на шпильках не сделать, нужны ремни или скоростные ШВП/трапеция.
Добавлено: 16 мар 2022, 08:39
Andreichsb
nevkon писал(а): ↑16 мар 2022, 08:08
Значит будет просто гравер
Добавлено: 16 мар 2022, 10:11
kfmut
Да даже если забить на скорость, то там появляется куча вопросов, которые просто на коленке не решить, например, шпилька номинальным диаметром 8мм будет иметь истинный диаметр 7.7-7.8мм, в муфты зажимать тяжело, в опорах из подшипов будет болтаться, следовательно надо КАК-ТО обрабатывать хотя бы один конец...плюс вопрос каКчества этих шпилек, саму резьбу даже прослабленной тяжело назвать, надо КАК-ТО делать компенсацию люфта. Если кроме движков ничего нет, то посмотрите какой-нить вариант принтера "на тросиках", Tantillus с потомками, например
https://reprap.org/wiki/Tantillus , и ещё чего-нить в этом стиле поди есть.
Добавлено: 16 мар 2022, 10:32
Andreichsb
Люфт резьбы планировал двумя гайками компенсировать. Конец шпильки тупо двумя гайками зажать в подшипник
Добавлено: 16 мар 2022, 12:38
kfmut
Пробуйте
Добавлено: 16 мар 2022, 14:38
Rom327
А не проще готовый принтер купить?
https://www.avito.ru/vladimir/orgtehnik ... ion=637640
Добавлено: 16 мар 2022, 14:45
Andreichsb
Rom327 писал(а): ↑16 мар 2022, 14:38 проще
но не интересно
Добавлено: 16 мар 2022, 18:50
Rom327
Ну да, интереснее вынести мозг себе и другим, потратить кучу времени и денег, а потом отнести все на помойку... Кстати, доработка указанного принтера до вменяемого состояния тоже интересно, но так хотя бы база есть...
Добавлено: 16 мар 2022, 19:49
гражданинъ
Под это сразу пробуй LinuxCNC ибо "оно" обязано с этим работать ,а ломаный MACH может даже не дать покрутить моторы кнопками . Но начать с Ардуины гораздо проще .
А так творческий процесс не обязательно рационален ,это к вопросу "проще купить". Я когда о ЧПУ фрезере задумался ,склонялся к трапециям из жигулинных домкратов ,но до дела так и не дошло ,не то время .....было ! Попробовать сейчас стОит на ремнях и валах от тех же принтеров ,зацепит - тогда думать .
Добавлено: 17 мар 2022, 17:43
Andreichsb
гражданинъ писал(а): ↑16 мар 2022, 19:49 начать с Ардуины гораздо проще .
Да и Уно валяется если что, как вариант.
Вы мне скажите, на ось Z то наверное полюбому не принципиально ремень?
