DDCS V3.1 настройка HOME
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Здравствуйте.
Контроллер DDCS V3.1, подскажите, пожалуйста, как настроить НОЛЬ для HOME.
При настройке Нуля - всё просто установилось, оси возвращаются в ноль, при настройке HOME, не понятно где изменять НОЛЬ..
при выборе через SHIFT - HOME`а (выбирая любую ось до дома) - оси бегут в обратную от лимитов сторону.
Помогите советом.
Re: DDCS V3.1 настройка HOME
Так а чего не укажите направление ухода в дома?
Можно в "+" отправлять, так и в "-".
Ну и обозначить расположение датчика.
Всё есть в инструкции.
У меня с первого раза получилось настроить, не имев при этом дела с этим автномником до этого.
Запустил, не туда поехало, остановил изменил направление, опять запустил, поехало куда надо, но он там обнулился, а датчик у меня в "+", задал, что датчик дома на 300мм по оси Х и на третий раз заработало, как надо. Отправил в нули и стал, как положено.
Только убедитесь, что по нажатию по стрелкам едет в правильном направлении.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Направление ухода в дома это Направление хоуминга ?
Я настроил:
Home parameters
#64 Направление хоуминга по оси Х - обратное (не понял на что влияет- разницы нет)
У меня:
#116 Выбор датчика дома по Х - Х++ лимит- тут я поставил перемычку с домом на контроллере
#117 Выбор датчика дома по У - Дом - нет перемычки
А, получается хоуминг- он просто отправляет до какого-то лимита(просто запуливая в бесконечность), будь то лимит в виде датчика или программный?
Значит нужно изменить направление Параметр #64? Но я его менял..
Bomb писал(а): я поставил перемычку
Что за перемычку?
Я такого не делал.
Bomb писал(а): Но я его менял..
Доказательства?
Фото настроек и всего подключенного "бардака" выкладываем.
Тип датчика тот, что нужен?
NPN NC? (Уже точно не помню какой там нужен)
Он может пытаться съехать с датчика, если не правильный сигнал выдает.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
xenon-alien писал(а): 23 дек 2021, 23:26
Что за перемычку?
Я такого не делал.
Доказательства?
Перемычка Хлим++ с Х Home, что б воспринимал лимит как дом
Какой тип датчика выбран не помню, но он его видит и фиксирует приближение.
фото прилагаю, посмотрите, пожалуйста!
image1.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200666&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
image2.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200667&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
image3.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200668&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
image4.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200669&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
image5.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200670&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
image6.jpeg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200671&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Bomb писал(а): Перемычка Хлим++ с Х Home, что б воспринимал лимит как дом
Я этого не понимаю.
У меня домашнее положение не является лимитом. Стоят ШД с ОС и выставлены софт лимиты.
Если пропустит шаг, то с драйвера ошибка попадёт в станок и остановится не уехав за пределы.
Что у вас с параметром 51?
Вы для начала дома заставьте корректно работать. Что с уровнями?
xenon-alien писал(а): Тип датчика тот, что нужен?
Bomb писал(а): Какой тип датчика выбран не помню, но он его видит и фиксирует приближение.
Так же параметр 59 и выше...
xenon-alien писал(а): и всего подключенного "бардака" выкладываем.
Вы же подключение так и не показали....
Дальше сами. Я не в курсах чего вы и как понаподключали.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
xenon-alien писал(а): 23 дек 2021, 23:57
Я этого не понимаю.
51 - этого описания я не понимаю и какую функцию выполняет- масляное масло: "активирует сигн лим, когда Дом" и подобное..типа останавливает просто, так он и так и эдак должен по сигналу лимита датчика останавливать.
Подключение прилагаю, но сейчас это неполное подключение, завтра ток смогу уже сделать
image8.jpeg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200672&sid=a1fb7ce0fde5db37a18368c54260e0c2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.44 КБ)</a>
Bomb писал(а): 51 - этого описания я не понимаю и какую функцию выполняет- масляное масло: "активирует сигн лим, когда Дом" и подобное..типа останавливает просто, так он и так и эдак должен по сигналу лимита датчика останавливать.
В линукс ЦНЦ есть возможность игнорировать сигнал лимита, пока ищет домашнее положение.
Тут не знаю как это реализовано.
По этому пробуйте уровень сигнала изменить.
xenon-alien писал(а): параметр 59 и выше...
По секрету скажу, что на датчиках есть маркировка... и можно пробить в интернете.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Благодарю вас, буду пробовать!
Спасибо, с датчиком никаких проблем нет и с его описанием тоже, там всё проще простого действительно)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Я подсказать ничего не магу,но пусть будет так,однако
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
xenon-alien писал(а): 24 дек 2021, 00:29
Спасибо большое!
И впрямь невнимателен я был..всё заработало!
Зачем создаете столько новых тем по одному и тому же контроллеру и сервам?
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
xenon-alien писал(а): 27 дек 2021, 14:47 Зачем создаете столько новых тем по одному и тому же контроллеру и сервам?
Контроллер один, а темы разные.
Да и как найти отклик, если тема уже к другой относится.
Вы не могли бы подсказать по этой теме?
viewtopic.php?f=41&t=33171
Bomb писал(а): Контроллер один, а темы разные
Ну так пишите в тему "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Или найдите тему по этому контроллеру и пишите там.
Или ещё 10 тем нужно создать по одному контроллеру? как прошить, как подключить, где скачать инструкцию, почему не работает это и то-то.... И я так могу долго продолжать.
Создайте тему по станку своему и спрашивайте всё там. А то уже 8 тем наплодили за пару дней.
Bomb писал(а): Вы не могли бы подсказать по этой теме?
Видел, по этому и написал вам, что создаёте тему за темой.
А почитать мануал?
Вы даже не соизволили уточнить, что вы подключаете. ШД, гибрид, серва.
Или мне это искать про предыдущим темам?!
Это мне нужно, или вам?
Подключение Enable есть?
Если нет, то смотрите инструкцию к драйверу, сервопаку, как сделать, что бы он стал на удержание.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Извините))
Подключаю серводвигатели и один серво со стопом.
С стопом (Z`) подключал поочерёдно к другим драйверам, не видит только при подключении к пинам контроллера Z и A
Тоже самое с драйвером А, но к драйверу А подключен Серводвигатель без стопа.
подключение Step/Dir без Enable
