Как настроить ноу-нейм частотник под шпиндель что б не сгорел?
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Здравствуйте.
Есть "безымянный" Частотник (документацию на него не найти) Furun vf100-2022 invter (некоторые кнопки на китайском) 220В, 2.2Kw, 0-100Hz
Шпиндель: DU-80-2.2В 80x246 220V 400Hz 2.2Kw 8 A 24000rmp
На частотнике хоть и написано 220В, но по названию похожие что выдаёт поисковик, на некоторых 380В.
Если опираться по названиям на табличках, то всё, теоретически, должно работать нормально даже без настройки (?), но всё же стрёмно сжечь что-нибудь..
Эксперты с опытом, подскажите, пожалуйста как настроить без документации Такой Частотник с Таким Шпинделем?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Как настроить ноу-нейм частотник под шпиндель что б не сгорел?
Сообщение Enot_1 »
Никак. Частотник не выдаёт требуемую мотору частоту. Вы же видите цифры, которые сами написали?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
частотники не выдают напряжение больше питающего. за это можно не переживать.
а вот частоты - не хватит для этого шпинделя.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
alex_sar писал(а): 22 дек 2021, 18:45 частотники не выдают напряжение больше питающего. за это можно не переживать.
Так при запуске он не запустится просто?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Bomb писал(а): Так при запуске он не запустится просто?
Просто дым пойдет и все. Если нет таблицы параметров - даже не пытайтесь. Тут полно случаев, когда и с таблицей-то сжигали.
Ключевой параметр - это то, что полное напряжение 220в должно выдаваться только на частоте 400гц. Там линейная зависимость напряжения от нуля до номинала в зависимости от частоты. Обычно частотники с завода выдают 220в на частоте 50гц, поэтому шпиндели и горят.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Kost_irk писал(а): 22 дек 2021, 19:56
Напугали меня:(
Kost_irk
Bomb писал(а): Напугали меня
Ну а что, если все и правда так.
https://www.newbecca.com/product/15269886069
Похож? Если да, то по корпусу напоминает kinda kd200 или delta vfd-m китайский, попробуйте их мануалы с настройками фактическими посравнивать.
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Kost_irk писал(а): 23 дек 2021, 15:11
Спасибо Вам!
Да, кроме первого фото- остальные - он! Находить тоже находил, но документацию не найти было на них, не знал как настроить.
В итоге я прочитал ваше сообщение уже позже, чем запустил, шпиндель не сгорел, нормально крутил..хоть я почти сразу и отключил, что б без охлаждения он не надрывался.
Спсаибо Вам большое за расшифровку!
Kost_irk
Bomb писал(а): шпиндель не сгорел, нормально крутил
У вас квалификации не хватит, чтобы понять, что нормально, а что нет. На не настроенном частотнике тоже крутиться будет, но очень недолго. Кто-то за десять секунд подпаливает, а кому-то на пару минут хватает. Достаточно немного изоляцию подпортить, виток уходит в замыкание, а потом процесс развивается лавинообразно.
Кончайте эксперименты, тут они неуместны, сначала правильная настройка. Последний раз предупреждаю - спалите.
