Шаговики вибрируют при кручении
Ivanok
Сообщение Ivanok »
Подключил шаговые двигатели US-17HS4401 через драйвер a4988 и CNC shield к ардуино uno. При подаче сигнала через gcode sender на перемещение, шаговые двигатели крутятся хорошо, но сильно вибрируют. На ардуино залита прошивка grbl. В чем может быть проблема?
Re: Шаговики вибрируют при кручении
Ivanok писал(а): В чем может быть проблема?
Дробление шага.
Пробуйте 1/8, или 1/16 выставить и соответственно настроить
