Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
Добавлено: 12 ноя 2021, 18:02
Yaskawa sigma 2 SGDH-10DE 400v, не могу проверить в JOG режиме, может есть параметр который включает основное питание?
Драйвер никаких ошибок не выдает, в sigmawin+ подключается. При попытке проверить JOG, НЕ подключает основное питание на двигатель (ошибок никаких не выдает). Лед индикатор charge - не горит.
