Асинхронный двигатель стучит при работе от частотника
Добавлено: 30 окт 2021, 15:12
Всем привет,
Подскажите, может есть идеи какие. Есть новый асинхронный двигатель АИР80В4 - полтора киловата, 220/380, 1500 оборотов.
При работе напрямую от 380(подключение "звезда") - шепчет, красота. При работе от частотника на 380 данфосовского - тоже все отлично.
При работе от частотника delta(vfd015m21a) на 220 (подключение "треугольник") - ведет себя очень странно. До 15гц - все нормально, работает тихо, красота. На 15гц ровно появляется выраженный стук, который по мере приближения к 50 герцам становится менее выраженным (на 50гц я бы наверное на него внимания не обратил даже). При этом если понижать частоту - до пропадает звук обратно на 10гц. Повышаешь - появляется на 15. Потребление тока в момент начала стука не меняется, в целом показометр кажет 4А на холостых. Ничего не греется, момент у двигателя есть, только звук неприятный.
При этом подключал его через частотник YL620 на 220 - все с виду ок, не идеально тихо работает, но такого стука нет.
В чем может быть дело? Не уверен, можно ли прикладывать видео здесь, но если можно - могу видос показать.
