Прикупил пару стареньких 200W серв с Minas Х драйверами. Там 10пиновый порт, в мануале Панасоник говорит нужен их кабель DV0P0630 и через RS232C уже к компу.
Есть варианты, подпаяться к плате, и использовать что нибудь вроде FTDI для подключения? Распиновку хитрого DV0P0630 найти в интернете не смог..
Подключение Panasonic Minas Х к компьютеру.
Re: Подключение Panasonic Minas Х к компьютеру.
Панасоники отлично программируются с панели на морде усилка. Шнурок если и спаяете, то горе тяпнете с подключением его к ПО. ПО ставится только на виртуалку и работает как монитор. Для ПИД регулирования куда лучше брать сингал с энкодера сторонними платами. Меса, например.
- Настоящее имя: Андрей
DV0P0630 это 3 провода для подключения к обычному ком порту. Там сложность только в разъеме на самом драйвере - я пихал просто проволочками пока разъем не приехал.zman писал(а): ↑16 май 2021, 04:11 Прикупил пару стареньких 200W серв с Minas Х драйверами. Там 10пиновый порт, в мануале Панасоник говорит нужен их кабель DV0P0630 и через RS232C уже к компу.
Схема в PDF во вложении.
panaterm 3.х прекрасно ставится на win7 и работает через usb-rs232. Ну я ставил для A4. Но X кажется управляется ею же.Nikomas писал(а): ПО ставится только на виртуалку и работает как монитор.
Сложность в запуске панатерма. Связана с необходимость правки comma_delimeter в конфигах софта, или изменения в настройках ОС.
В принципе в софте функционала значительно больше чем в панельке, там и описание параметров под указателем мышки и графики.
- Вложения
- Panasonic_MINAS_A4.pdf
- (280.98 КБ) 326 скачиваний
