Помогите осуществить управление шпиндель 500вт
yorik-09
Настоящее имя: Александр Сергеевич Кривошея
Сообщение yorik-09 »
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Купил шпиндель 500 вт 48в 10а но плуганул и взял щёточный вот такой (одним словом моторчик):
https://a.aliexpress.com/_mrvU1oZ. .хотелось осуществить управление с платы, плата ncstudio 5. Я так понимаю мне нужен pvm контроллер. Но не могу сообразить какой именно и как подключить его к плате управления? Кто сталкивался с таким подключением, или управление возможно только с бесщеточными шпинделями?
rry
Настоящее имя: Victor
Re: Помогите осуществить управление шпиндель 500вт
Сообщение rry »
с платами нцстудио не знаком, должен же быть там вывод питания?
самое простое подключение
плюс к красному проводу, минус к черном другой конец в блок питания на 48В который способен выдать 10А и шпиндель закрутит на максимальной скорости.
чем ниже напряжение - тем меньше обороты, собственно для этого пвм и нужен
yorik-09 писал(а): Я так понимаю мне нужен pvm контроллер. Но не могу сообразить какой именно и как подключить его к плате управления?
Чтобы советы были более дельными, выложите сюда вашу плату управления с обозначением выходов, чтоб понять как у вас происходит управление на плате. Искать самому в нете вашу плату (которых куча модификаций), чтоб вам подсказать не каждый захочет...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
У вас блестящая коробочка с дырочками есть или только моторчик? Если нет - купите, или возьмите просто БП на 48в 10а, будет крутится на максимуме.
yorik-09
Kost_irk писал(а): или
На максимум крутится)))) коробочку с дырочками купил. Было в планах управлять старт/стоп хотя бы, и регулировать обороты программно с пк
yorik-09
xvovanx писал(а): 05 май 2021, 16:20
КОНТРОЛЛЕР PCIMC-3D, в описании указано управление ШИМ (1081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195280&sid=4c8c36e42bc4c28594499a5543efac22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.78 КБ)</a>
В описании указано управление ШИМ
yorik-09 писал(а): В описании указано управление ШИМ
ШИМом там и не пахнет. Ваша плата может выдавать только ступенчато три скорости для управления частотником шпинделя (мин, средняя, мах), коммутируя один из трех выводов на ноль. А вот как эти три ноги скорости приспособить в вашем случае...тут стоит поломать голову...
Как вариант- купить DC ШИМ регулятор и вместо одной крутилки поставить три в параллель на нужную вам скорость и тремя ногами от платы через три релюшки коммутировать эти резисторы. Или релюшками отрывать переменники от земли, либо от питания. Но в любом случае надо проверять, как будет себя вести ШИМ блок при таких коммутациях с переменником.
1.jpg (1074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195283&sid=4c8c36e42bc4c28594499a5543efac22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.92 КБ)</a>
2.jpg (1074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195284&sid=4c8c36e42bc4c28594499a5543efac22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.44 КБ)</a>
3.jpg (1071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195286&sid=4c8c36e42bc4c28594499a5543efac22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.28 КБ)</a>
rry
Сообщение rry »
yorik-09 писал(а): Было в планах управлять старт/стоп хотя бы, и регулировать обороты программно с пк
сейчас вы как управляете с пк программно этой платой? какой софт? как подключена?
думаю через комп такой платой особо не поуправлять шпинделем без дополнительных устройств подключения как выше написали и то оно кривовато будет.
проще и лучше всего возьмите как на картинке выше или любой другой DC преобразователь 10-48В или рядом и подключите напрямую к блоку питания и будет вам независимая крутилка оборотов шпинделя
https://aliexpress.ru/item/4000191062334.html
yorik-09
Спасибо, буду пробовать осуществить старт/стоп с помощью Ардуино и твердотельного реле, вроде нашел скетч. По другому не получается - уже всё перепробовал
