Как запустить шаговые моторы?
Добавлено: 07 апр 2021, 18:44
efichip
Здравствуйте. Подскажите Как запустить шаговые моторы Cool Muscle CM1-C-23L20
Re: Как запустить шаговые моторы?
Добавлено: 07 апр 2021, 19:11
Изначально были какие нибудь манипуляции? Как подключали, что куда подавали?
Добавлено: 07 апр 2021, 21:48
efichip
Манипуляций пока не производил, не знаю куда подключаться. Программу надо установить так же.
Добавлено: 08 апр 2021, 07:39
Драйвера родные есть?
Если нет, то скорее всего энкодер можно выкинуть (или попробовать подобрать подходящий драйвер от сервошагового двигателя). В любом случае для определения возможности подключения придется снять энкодер и посмотреть какого он типа и какой сам шаговый двигатель.
зы. А он случаем не со встроенным драйвером (согласно мануала)?
Добавлено: 08 апр 2021, 07:50
Duhas
nevkon писал(а): 08 апр 2021, 07:39 Драйвера родные есть?...
так внешние драйвера вы сами только что придумали )
ПС после беглого листания доки не ясно как у него переключаются режимы работы выводов.. читайте внимательно доку, так будет видно я думаю.
Добавлено: 08 апр 2021, 08:35
Kupfershcmidt
Добавлено: 08 апр 2021, 11:13
efichip
На моторе установлены энкодер и контроллер. Из инструкции я понял, что один мотор может работать на прямую через RS232,а несколько моторов последовательно должны иметь платы бутерброды MC1DC1. В продаже я их не могу найти.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:16
Kupfershcmidt
efichip писал(а): а несколько моторов последовательно
А зачем запускать их именно последовательно?
Добавлено: 08 апр 2021, 11:24
efichip
Я планирую на них собрать фрезерный станок ЧПУ, как минимум 3 оси нужно. Для начала хотя бы один запустить, программу погонять.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:27
Kupfershcmidt
Если можно один отдельно, то почему нельзя три по отдельности? Фрезерный станок же имеет отдельно подключаемые оси. Меня смущает термин "последовательно". Что это означает в контексте?
Добавлено: 08 апр 2021, 11:37
efichip
Kupfershcmidt писал(а): 08 апр 2021, 11:27 Если можно один отдельно, то почему нельзя три по отдельности? Фрезерный станок же имеет отдельно подключаемые оси. Меня смущает термин "последовательно". Что это означает в контексте?
rs232 кабель подключается последовательно.
svm
Судя по мануалу ими можно управлять по RS232, сигнал от компа подается на первый, а с него перемычки на остальные. Но есть возможность и по отдельности как по Step/Dir так и аналоговое управление. Но это надо изучать детально, а не имея таких движков, вряд-ли кто разбираться будет.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:43
Kupfershcmidt
efichip писал(а): rs232 кабель подключается последовательно.
Тогда любопытно, чем будет управляться.
Duhas
Вы определитесь что будет в качестве ЧПУ для начала, а то может вам эта "последовательность" будет не нужна..
Добавлено: 08 апр 2021, 12:08
efichip
Duhas писал(а): 08 апр 2021, 11:43 Вы определитесь что будет в качестве ЧПУ для начала, а то может вам эта "последовательность" будет не нужна..
За основу станка будет взята стойка для головок С-I, а к ней приделается координационный столик proxxon kt230
Добавлено: 08 апр 2021, 12:41
Duhas
я вам сильно советую немного освоиться в терминологии, ЧПУ в общем случае к станку не имеет никакого отношения, это Числовое Программное Управление
Добавлено: 08 апр 2021, 18:05
drey82
С одной стороны прикольные ШД, но очень уж спецыфические, но никто не запрещает запустить их как обычные ШД, от внешнего драйвера. Просто обрати внимание на 6 проводов, скорее всего подключены как униполярные. Как подключить к биполярному 6 проводов обсуждалось много раз. Либо искать где у них степ/дир ( я про родные драйвера). Можно ещё попробовать продать/обменять, кому-то могут быть интересны
