Замена шагового двигателя
Aleks_cs
Сообщение Aleks_cs »
Здравствуйте. Решил заменить свой первый станок на новый, в первом на ось у был 1 двигатель 57hs11242a4 Сила тока:4.2A Сопротивление:0,9Ω Индуктивности:3.8mH (двигал только стол) драйвер стоит leadshine DM856 блок питания 48в 1000вт(напряжение подкручено до 55в) . Сейчас по оси у будет 2 двигателя, будут двигать портал. Есть 2 варианта какой выбрать ? 1 докупить такой же двигатель и драйвер. 2 докупить такой же драйвер и купить 2 других двигателя ST86-80 nema34 Ток, I 5.6A Сопротивление обмоток 0.3 Ом Индуктивность 3.0 мГн. Есть ли смысл ставить nema34 , увеличится мощность , скорость, при моих блоке питания и драйвере?
kfmut
Re: Замена шагового двигателя
Сообщение kfmut »
Вы там с ТТХ 57hs11242a4 ничего попутали? Сопротивление обмотки 1.4Ома дают, а индуктивность - 1.8мГн. Если попутали, то у 57hs11242a4 максимальная скорость вращения с таким БПшником будет раза в два веселее чем у ST86-80(18об/сек против 8об/сек), если же всё правильно, то разница небольшая получается в пользу 57hs11242a4.
bb72bbe5-1644-4055-b1b8-7d7cc77a4c6c.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194214&sid=914b4c918b83dc6d06f2882cf4569198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.16 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Aleks_cs писал(а): 57hs11242a4
Не внимательно читали или что-то напутали.. это высоко-оборотистый движок с низкой индуктивностью в 1.8мГн. Запитан у меня от 42В, драйвера 542. На ШВП 1605 тягает портал до 6м/мин. Единсвенное - при токе более 3А сильно греется.. я поставил принудительное охлаждение. Движки хорошие, брал у "Славы"-китайца. Зарекомендовал себя движок хорошо, я бы на портал с двух сторон его поставил.
Есть статья по примерному подбору БП для ШД. Зависит от индуктивности.
Порядок такой: ШД-БП-Драйвер. Накручивать на драйвер расчитанный на 50В напряжение выше 55В черевато уходом драйвера в защиту.
Aleks_cs
Движок брал на али https://aliexpress.ru/item/32969885179. ... web201603_
На 4 амперах сильно греется убавил до 3,1А(может врут китайцы и впарили неизвестно что). Я думал что ST86-80 на 4 амперах будет по мощнее. DM856 напряжение 20-80, на 55 работает и не вылетает.
kfmut
Сообщение kfmut »
Там больше 20ватт электрической мощности чего бы ему не греться? ;)
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
86 обычно более инерционные, чем 57, поэтому если требуется большое ускорение (3д обработка древесины), то при прочих равных условиях лучше склониться к 57.
