1 фазный мотор шпинделя -как управлять?
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Может кто подскажет. Есть у меня мотор 2.2 киловатта, который питается от одной фазы. стоит там конденсатор у него. Как можно менять скорость его вращения? ...все частотники идут с выходм на 3 фазы. а здесь то как быть? хотелось бы использовать ШИМ контроллер, и управлять напряжением 10 вольтовым, скоростью мотора....возможно такое?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: 1 фазный мотор шпинделя -как управлять?
Сообщение Enot_1 »
Если мотор трехфазный, частотным преобразователем.
Зависит от обмоток мотора. Если там нормальная трёхфазная обмотка, то обычным частотником. Если же обмотка под одну фазу + пусковая, то частотником, поддерживающим такие моторы.
Boris794
Serg писал(а): 21 мар 2021, 00:57 Зависит от обмоток мотора. Если там нормальная трёхфазная обмотка, то обычным частотником. Если же обмотка под одну фазу + пусковая, то частотником, поддерживающим такие моторы.
Вот похоже, что одна обмотка! А вы не могли бы ссылку дать хоть на один такой частотник. Вдруг знаете модель . Я не могу найти.
Тоже интересно глянуть что за частотники такие под однофазный двигатель. А то сколько не гуглил везде пишут подключать к трехфазным частотникам без контроля обмоток.
Например, вот https://aliexpress.ru/item/33012264241. ... 7130181197
Но по сравнению с частотниками с трехфазным выходом той же мощности и того же производителя они дороже в разы.
Boris794
Сергей Саныч писал(а): 21 мар 2021, 09:14 Например, вот https://aliexpress.ru/item/33012264241. ... 7130181197
Огромное спасибо! Я забивал в поиске в аликэспрессе но не мог найти. Вообше история, что купил легкий по весу итальянский мотор с прицелом потом повесить его на ось y модернизируемого КПФЭ 250. Так как мотор легкий и мощный. На 9 кг легче чем обычный асинхронный. Кстати вот тоже интересно, а насколько важно что на оси со шпинделем будет ездить на 9 кг меньше. Или ро больШому счету это ерунда ?
nevkon писал(а): Тоже интересно глянуть что за частотники такие под однофазный двигатель. А то сколько не гуглил везде пишут подключать к трехфазным частотникам без контроля обмоток.
Я лично с ними не занимался, но видел, что такие бывают. Ещё бывают трёхфазные частотники со специальным режимом для таких моторов, с таким имел дело, Allen-Bradley вроде.
