Страница 1 из 1
Требуется ваш совет [фрезерный станок] по [дереву,камню] [1400х1200]
Добавлено: 06 фев 2021, 11:02
TuralCNC
Уважаемые посетители и читатели форума, у меня возник следущий вопрос. Работал на шпинделе 3kw; 12A; 24 000; 220v оборотов, в нем полетели подшипники, дабы не простаивать, пока идут подшипники, заказали новый, но отличный от первого: 3,2kw; 7A; 24000 об; 380v
Такой вопрос: Могу ли я установить новый шпиндель и работать дальше или могут возникнуть какие либо проблемы?
Фото характеристик шпинделей
1.
Первый шпиндель (1015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192023&sid=cb5d380c8ba9f01a8af7540d36626688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.14 КБ)</a>
Первый шпиндель
2.
Второй шпиндель (1015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192024&sid=cb5d380c8ba9f01a8af7540d36626688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.15 КБ)</a>
Второй шпиндель
Re: Требуется ваш совет [фрезерный станок] по [дереву,камню] [1400х1200]
Добавлено: 06 фев 2021, 11:23
индеецпетя
выставить напряжение в настройках частотного преобразователя, и погнали
Ну и ногти подстричь, если это мужская рука в кадр попала
Добавлено: 06 фев 2021, 12:08
drey82
Возникнут конечно, 220 и 380 совсем разные напряжения. Теоретически может заработать (но мощность меньше и обороты, а может и пч сгореть), я бы почитал хорошенько, перед експериментами. А так, частотник на 380 и вперёд
Добавлено: 07 фев 2021, 11:07
TuralCNC
индеецпетя писал(а): 06 фев 2021, 11:23 выставить напряжение в настройках частотного преобразователя, и погнали
А как можно поменять Настройки частотного преобразователя?
Буду очень признателен, если вы поможете с данным вопросом, может какие видеоролики есть на ютуб на эту тему, я просто не нашёл. Помогите пожалуйста, новичок в теме ЧПУ🙏
Нужна помощь. Замена настроек в частотном преобразователе.
Добавлено: 07 фев 2021, 11:12
TuralCNC
Встретился лицом к лицу со следующей проблемой:
Работал на шпинделе 220 в 3kw 12A
Пришлось заказать новый, но пришёл на 380в 3.2kw 7A
Такой вопрос: возможно ли поменять напряжение в частотном преобразователе, если да, то как это сделать?
Может какие видеоролики есть на эту тему, буду очень признателен🙏
Новичок в сфере ЧПУ
Добавлено: 07 фев 2021, 12:19
индеецпетя
ну есть ведь инструкция у вашего ПЧ? Если нет то по модели можно найти в интернете и почитать в каком разделе это делается
Модель какая?
Re: Нужна помощь. Замена настроек в частотном преобразователе.
Добавлено: 07 фев 2021, 12:36
egart
если коротко, то нет, не получится 380 из 220. проще заменить шпиндель
Добавлено: 07 фев 2021, 19:06
Duhas
частотник то однофазный по входу или трех?
Добавлено: 08 фев 2021, 08:55
egart писал(а): если коротко, то нет, не получится 380 из 220. проще заменить шпиндель
Что именно не получится? У меня частотник с запиткой от 220В крутит двигатель на котором написано 460В 200Гц. Здесь главное правильно настроить.
Если новичек в ЧПУ, то ищите кто придет и настроит (или хотя бы покажет). А то потом и частотник и двигатель будете менять.
Добавлено: 08 фев 2021, 09:09
egart
не получится хорошо! а кое как можно, да.
" потом и частотник и двигатель будете менять."(с)
Добавлено: 08 фев 2021, 20:11
Без информации о модели частотника и о его подключении к сети ваш спор бессмысленный.
