Страница 1 из 1
Радиальный шпиндель для сверления на токарный станок
Добавлено: 05 фев 2021, 15:40
G_A
Делаю проект, в том числе, предназначенный для радиальной перфорации трубы. Предполагается крепление трубы в шпиндель станка, с дополнительным базированием задней бабкой, шпиндель будет поворачиваться на требуемый угол и фиксироваться либо тормозом либо удержанием двигателем, при этом установленным на каретке суппорта вместе револьверной головки шпинделем со сверлом будет сверлиться ряд отверстий, что будет повторяться пока не закончится программа.
Диаметры сверления 3, 4, 6 мм, материал - нержавеющая сталь 304 или 08х18н10т, сверление с подачей сож, глубина сверления 4-6мм, свердение сквозное. Режимы порядка 800-1500 об/мин, с подачей 0,05-0,15 мм/об (100 мм/мин).
Сейчас стоит вопрос выбора шпинделя. Конечно идеальным было бы купить комплектный шпиндель с электродвигателем, типа как от фрезерных станков по дереву, однако они, хоть и выдают приличную мощность, но дают слишком высокие обороты. Можно поставить шпиндели тихоходные шпиндели, но они без двигателя, что в общем-то не самая большая проблема.
У кого был опыт похожих работ или кто что может подсказать и порекомендовать в данном случае?
Re: Радиальный шпиндель для сверления на токарный станок
Добавлено: 05 фев 2021, 16:04
Kupfershcmidt
Если в одной программе инструмент не менять, то любой сверлильный шпиндель с приводом, без АТС. Да хоть и сделать, из патрона ER на цилиндрическом хвосте делали. В противном случае надо какой-то уже исошный мелкий. Или несколько приводных на один мотор.
Добавлено: 05 фев 2021, 16:10
Kupfershcmidt
Добавлено: 05 фев 2021, 17:46
G_A
Почти то что нужно, жаль нет общего вида.
Добавлено: 05 фев 2021, 18:07
Kupfershcmidt
У него есть ещё видосы по теме станка, пошарь. Но в принципе ж всё понятно.
Добавлено: 05 фев 2021, 19:40
Kupfershcmidt
Да и в наших пенатах есть умельцы.
И вот для понимания кинематики.
Добавлено: 06 фев 2021, 02:21
G_A
Кинематика-то ясна, хотелось бы реальные примеры и режимы.
Добавлено: 06 фев 2021, 16:31
Kupfershcmidt
Режимы дают производители инструмента. Реальные примеры чего? Вроде вышеприведённые реальней некуда. Покупаешь, если нет желания сделать, какой нибудь такой шпинь и тренируешься.
https://aliexpress.ru/item/400033751488 ... web201603_
Добавлено: 07 фев 2021, 02:12
G_A
Шлак какой-то. Тренироваться мне не надо, надо работать. Вопрос не в том как сделать, а в том какой шпиндель выбрать под обозначенные задачи. Предпочтительно именно комплектные шпиндели с двигателем, но не уверен что их будет достаточно что бы сверлить на оборотах 1000 об/мин.
Добавлено: 07 фев 2021, 08:57
Kupfershcmidt
Как-то так.....да любой калькулятор даст вам эту информацию.
Добавлено: 07 фев 2021, 10:35
G_A
Kupfershcmidt писал(а): ↑07 фев 2021, 08:57
Да, спасибо за ценную информацию, она мне очень помогла.
Добавлено: 07 фев 2021, 12:22
Kupfershcmidt
У тебя брата нет? VAT его ник на форуме.
Добавлено: 07 фев 2021, 13:16
G_A
Kupfershcmidt писал(а): ↑07 фев 2021, 12:22
Братьев несколько, но на форуме точно нет.
