Инвертор, подскажите настройки.
Добавлено: 11 янв 2021, 09:55
radlif
Имеется вот такой инвертор
и так как в английском 2 по 5 не могу найти как включить на дисплее отображение оборотов, а не частоты.
Так же хотелось бы найти настройку которая делает шпиндель тише, и в некоторых случаях помогает подавить резонанс.
В гугле всё что нашёл так это похожие инверторы но настройки отличаются.
Re: Инвертор, подскажите настройки.
Добавлено: 11 янв 2021, 10:23
radlif писал(а): ↑
Кнопочкой DISP не переключает?
radlif писал(а): ↑
Тише это как? В частотниках нет регулятора громкости
Добавлено: 11 янв 2021, 11:00
radlif
xvovanx писал(а): ↑
Нет, вообще не как не реагирует на неё.
xvovanx писал(а): ↑
Есть, на других инверторах есть что то типа регулировки шим, чем больше цифра тем тише шпиндель, но больше электромагнитных помех даёт)
Добавлено: 11 янв 2021, 13:06
drykov
Похож на YL620.
В моей инструкции режим дисплея переключается в P00.24, но оборотов там нет.
Есть пользовательские режимы отображения, но как они настраиваются не ясно.
Шим настраивается в P12.19 от 2 до 15 кгц, 8 по умолчанию.
Добавлено: 11 янв 2021, 22:05
radlif
drykov писал(а): ↑
P00.23 ставим 60, P00.24 ставим 9 и включая шпиндель видим обороты, но при выключенном шпинделе будет 0.
Добавлено: 11 янв 2021, 23:38
radlif писал(а): ↑
Ну да, все логично, а что не так?
