Питание шагового двигателя от розетки 220В без БП
Добавлено: 10 янв 2021, 00:51
astrahard
Идея, сделать из крупного шаговика тихоходный высокомоментный шпиндель с питанием от розетки 220В без отдельного БП. Для этого нам потребуется УНЧ типа
https://yadi.sk/i/tj7BrFse3eV3nw + АВМ (аналоговая вычислительная машина) на паре тройке TL071 по 4 рубля.
Re: Питание шагового двигателя от розетки 220В без БП
Добавлено: 10 янв 2021, 01:10
Во чувака штырит. Думаю, лучше запитать от реактора из другой темы
Добавлено: 10 янв 2021, 08:36
astrahard
Например, такой способ питания ШД подойдет для устройства протяжки проволоки в сварочном аппарате. Конструкторы таких аппаратом не любят микроконтроллеры. Китайцы, шлите мне Бонусы, я Вас вижу.
Добавлено: 10 янв 2021, 12:01
Mamont
ДС моторчик не?
astrahard писал(а):
Идея, сделать из крупного шаговика тихоходный высокомоментный шпиндель с питанием от розетки 220В без отдельного БП. Для этого нам потребуется...
...помимо всего прочего непосредственно сам шпиндель.
Добавлено: 10 янв 2021, 13:50
astrahard
Ничего не понял. Типа "привыкли руки к топору" Вы об этом?
Добавлено: 10 янв 2021, 17:36
astrahard писал(а): ↑10 янв 2021, 00:51
Ну ты загнул!
Давай по рабочекрестьянски - фазосдвигающую емкость и в розетку!
Добавлено: 10 янв 2021, 22:38
slavyan75
походу трава там у вас совсем дешевая..
Добавлено: 11 янв 2021, 04:11
Chatter
slavyan75 писал(а): ↑
В очередь! Я занял.
Трава знатная, хочу увидеть какой отходняк.
Добавлено: 11 янв 2021, 05:18
Q-starь
Танеееее, походу тама грибы.
Добавлено: 11 янв 2021, 08:37
Q-starь писал(а): ↑
Вакуумная перегонка мухоморов на тепле от грелки из старого РИТЭГа по цене металлолома =)
Добавлено: 11 янв 2021, 10:33
Леонид Владимирович
Шаговый двигатель может работать от 50 Гц как синхронный с частотой 1 оборот в секунду (это если шаг 1,8 градуса) Включается последовательно через конденсатор для стабилизации тока. Да ещё один фазовращающий конденсатор промеж обмоток.
Добавлено: 11 янв 2021, 19:11
astrahard
Регулировать скорость как?. АВМ + Усилитель класса D. АВМ призвана генерировать две "сдвинутые" по фазе синусоиды с изменяющейся частотой разумеется. Можно управлять либо микроконтроллером, либо переменным резистором, либо напряжением (сварка к примеру без редуктора).
P.S. Также, вы можете таким путем сделать частотник без микропроцесора с V/F и, даже, векторный. Прокачайте скилл АВМ. Можно c калибровкой АВМ микроконтроллером. И, можно со стробированием АВМ для достижения лучших характеристик.
Добавлено: 11 янв 2021, 19:32
astrahard
АВМ, в данном случае, это генератор двух синусоид с регулируемой амплитудой и частотой на ОУ типа TL071. Сдвиг по фазе выполняется компаратором. Вообще, я, для себя, придумал эффективную методику упрощения выражения. Проектируем, для начала, АВМ, затем, остается переписать полученное в виде кода для микроконтроллера. Этакое подобие геометрической интерпретации математического аппарата.
Добавлено: 15 янв 2021, 09:38
Леонид Владимирович
Ваши рассуждения противоречат названию темы. Контроллер с компаратором тоже на 220 вольт переменки сажать будете? А почему на 220 а не на 380?
Добавлено: 15 янв 2021, 10:18
Rom327
Добавлено: 22 ноя 2021, 12:17
Yur_ra
Тут некоторые ржут, а в своё время был проэкт безредукторной мясоруббки на базе ШД,
Подробностей не помню, тот ролик на ютюбе где автор демонстрировал рабочий экземпляр снова найти не смог.
питание почти напрямую от 220 - через диоды на разные обмотки.
ограничение тока я не врубился, но похоже тупо сопротивлением обмоток. Да не очень в КПД, зато проще простого.
Пы сы Как втупую запустить любой ШД от 220?
Ответ: главное ограничить ток (напряжение 220В выдержит практически любой шаговик кроме самых миниатюрных)
берём фазу(или ноль) пускаем на один вывод лампочки, второй вывод с лампы на две обмотки вторые концы обмоток одну через конденсатор, вторую через дроссель(а можно и напрямую,но теряем тягу) на второй контакт вилки 220. дроссель и кондёр для сдвига фаз подбирать замеряя ток в обмотках ШД(чем равнее показания- тем лучше момент)
Если ШД не гебридный, без магнитов, то ещё проще - вместо фазосдвигающих кондёра и дросселя просто два диода. в одной обмотке в прямом, в другой в обратном включении.
Если лишняя иллюминация нежелательна и хочется больше КПД -вместо лампы можно применить тот же дроссель от ламп дневного света, опять же подбираем по току(можно несколько дросселей последовательно дабы кратно уменьшить ток)
Диоды можно на 50*В+(подключить одну обмотку ШД через лампочку в сеть и замерить напряжение, накинуть 15%это будет минимально требуемое) кондёры неэлектролиты желательно на 400-600В(при случайном попадании в резонанс там поболее 220 будет)
