Страница 1 из 1
Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
Добавлено: 08 янв 2021, 18:48
max_ku
Привет всем!
Шпиндель G-PENNY GST1.5-80-24K
Нужна замена подшипников. Но нигде не нашел как разбирается данная модель шпинделя.
Пока разобрал как показано на фото.
Дальше непонятно, то ли выбивать вал вниз или сначала открутить нижнюю алюминиевую гайку с нагревом? На гайке никаких технологических отверстий под ключ.
Вверху нет никаких гаек, виден только вал и подшипник
Силу пока применять не хочется )
Re: Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
Добавлено: 08 янв 2021, 20:52
iMaks-RS
На переднем фланце, должны быть два отверстия с резьбой.. разворачиваешь на 90 градусов и вкручиваешь болты одновременно.
Добавлено: 08 янв 2021, 22:31
max_ku
Дополнительных отверстий не обнаружил. Только под винты. Передний фланец легко крутится, но не снимается. Ищу схему этого шпинделя...
Добавлено: 08 янв 2021, 22:56
Лодочник
Гайку погрей феном и откручивай. Та, что на валу, алюминиевая.
Добавлено: 09 янв 2021, 20:37
max_ku
Спасибо! Разобрал с прогревом.
Добавлено: 09 янв 2021, 22:02
max_ku
Добавлено: 09 янв 2021, 22:11
Лодочник
Обычно после переборки долго не живут шпиндели...
Добавлено: 09 янв 2021, 23:51
lazymiller
А передние подшипники db или dt?
Добавлено: 10 янв 2021, 00:40
hmnijp
lazymiller писал(а): ↑09 янв 2021, 23:51
dt естественно... во всех простых китайских dt. в gdk стоят через шайбы, и там спереди, как я понимаю может стоять db, сзади dt на пружине. или db только в больших и тех что с автосменой? тк видел и передний dt но с кольцами.
Добавлено: 10 янв 2021, 13:53
max_ku
Подшипники точно DT и спереди и сзади
Добавлено: 10 янв 2021, 13:55
max_ku
Передние H7004C-2RZ DT P4
Задние H7002C-2RZ DT P4 + пружинные шайбы
Добавлено: 10 янв 2021, 14:08
max_ku
Такая схема у этого шпинделя
- 2021-01-10_14-07-06.png (2.8 КБ) 1814 просмотров
Добавлено: 11 янв 2021, 11:28
inFamous
Лодочник писал(а): ↑09 янв 2021, 22:11
Если их немытые китайцы в подвале собирают так, что они годами работают без нареканий, то с каких делов должно оно не работать долго после установки новых подшипников?
Добавлено: 21 мар 2021, 14:24
botcman
Там керамические или стальные подши?
