AASD-30A частота ШИМ
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Трифонов
Подскажите возможно ли изменить задающую частоту ШИМ управления двигателем, я так понимаю по умолчанию установлено 10кГц. Хотелось бы увеличить частоту для уменьшения высокочастотного шума.
Re: AASD-30A частота ШИМ
В Mach 3 можно до 25 кГц менять. На вкладке основных настроек.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
При чем здесь мач3 если речь идет про частотник (в данном случае частотный сервопривод) и его несущую частоту? Если несущая 10кГц, то писка быть не должно, скорее всего несущая в районе 4-6кГц. Но похоже у этих частотников несущая не меняется.
- Новичок
Мне казалось, что писка быть не должно на границе слышимого диапазона человека (15-16кГц)
