Помогите выбрать мощность сервы для замены
Добавлено: 29 дек 2020, 10:26
ex71
Имеется токарник ит-42 (иж-250), на нем стоят моторы вэм-110. там типа 80В, 8.4А 1000об/мин, момент 5.2Nm
стоят ременные редуктора: X 2:1, Z 1:1
ШВП 8ММ на Z. На Х не знаю, но кажется такая же.
Хочу поменять на сервы. Но вот не знаю какой мощи брать. И без понятия какая мощность имеющихся моторов. Если исходить из напряжение-ток то это около 1кВт.
Хватит ли 750вт серв? Но у них же потолок оборотов в 3к. Будут ли они адекватно работать на нужных мне скоростях? Или собирать редуктор 3(4):1 на Х и 2:1 на Z.
Re: Помогите выбрать мощность сервы для замены
Добавлено: 29 дек 2020, 10:33
Umnik
Подбираете либо высокоинерционные сервы с нужными номинальными оборотами, но они дороже будут стандартных малоинерционных.
Зато их можно будет подключать без редукции, поскольку у них на требуемых оборотах будет нужный момент.
Либо берите более оборотистые, и за счёт редуктора добивайтесь наличия нужного момента в на рабочих оборотах.
Можно у nik1 спросить, какие у него сервы на ИТ-42 стоят.
Добавлено: 29 дек 2020, 10:44
ex71
Umnik писал(а): ↑29 дек 2020, 10:33
да я вот с мощностью то и не могу разобраться пока. Если взять табличку из соседней темы - то при моих параметра требуемый момент на валу менее 1 Нм. Что как-бэээ ну странно...
Редуктора есть, поэтому сложности собрать другой коэффициент не будет. Поэтому смотрю на варианты покупки БУ яскав или мутсу на 750вт.
Кстати да, надо спросить. Я за его темой на чипмэйкере следил еще перед покупкой станка, но сие было так давно что я и забыл уже как он его сильно модернизировал.
Добавлено: 29 дек 2020, 10:49
alex_sar
что-то вы неправильно посчитали если 1Н*м вышел при шаге ШВП 8мм (там и диаметр наверно нехилый), либо слишком низкие ускорения заложены.
но 750Вт с редукцией точно должно хватить, а может и без редукции заведётся.
Добавлено: 29 дек 2020, 10:53
Umnik
Да вам не на мощность надо смотреть, а на момент и обороты.
Надо, чтобы на выходе (с редуктором или без) было 5 нм на 1000 об.
Если взять серву вт на 600 с номинальными 1000 об/мин, она скорее всего будет иметь такой момент.
А можно взять 750 вт со стандартными 3000 об., у нее момент будет порядка 2,4 нм.
Если задача найти что то из бу, то имхо однозначно надо думать в сторону стандартных серв и городить редуктор, ибо они куда более распространены, плюс они будут скорее всего с меньшим фланцем, что тоже может иметь значение.
Добавлено: 29 дек 2020, 10:58
alex_sar
Umnik писал(а): ↑
Так мощность и есть = момент * обороты
Umnik писал(а): ↑
И цену как две обычных сервы по 700Вт )
Добавлено: 29 дек 2020, 11:18
ex71
оке, спасибо. Уже становится понятнее.
Нашел, у nik1 стоят киловатные сервы на 2к об. При этом по его же сообщениям - мощность избыточна при наличии редукторов.
Просто штатные моторы... уу там сам мотор как пол станка. Его инерция и его кпд оставляют желать лучшего. Посему я и склоняюсь к 750вт вместо штатного монстра на 1квт (если он реально был 1квт). Тупо заменив мотор я выкину около 10кг с суппорта.
Добавлено: 29 дек 2020, 11:36
Umnik
То что есть некоторый запас по моменту, это даже хорошо имхо.
Серва лучше и проще отстроится, и ошибка в работе будет меньше.
Я бы наверное смотрел в сторону стандартных 750вт серв и делал редукцию 1:3, в таком случае получаем 7,5 нм на 1000 об.
И вполне реально при этом подыскать подходящие бу серваки.
