EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом
krambon
Настоящее имя: leonid
Сообщение krambon »
Всем привет! Купил на Taobao б/у 400вт серводвигатель и привод Производитель HCFA модель SV-X3DA040A-D / SV-X3MH040A-N2LN Этот сервопривод с демонтажа и китайцы его уже настроили Подключил по схеме step dir всё работает то есть вращается Вопрос к спецам как правильно настроить сервопривод в режиме позиционирования Есть два пункта в которых я запутался это 34 пункт и 36 Числитель и знаменатель они отвечают за правильное позиционирования Китайцы вписали в 34 параметр 32768 а 36 параметр 1250 Помогите разобраться у меня швп 1605 за один оборот проходит 5 мм что мне вписать в 34 и 36 параметр? ссылка на manual http://hncelectric.com/upload/201604/24 ... 344408.pdf ссылка на магазин https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... dmg8j26111
32_0001.jpg (8272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190076&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.25 КБ)</a>
32_0002.jpg (8272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190077&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.81 КБ)</a>
O1CN01B4ONpu2MSokcXK4gp_!!2619529827.jpg (8272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190078&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.68 КБ)</a>
29_画板 1.png (8272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190079&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.83 КБ)</a>
Последний раз редактировалось krambon 07 янв 2023, 21:43, всего редактировалось 5 раз.
Kupfershcmidt
Re: Настройка сервопривода HCFA SV-X3E series
Сообщение Kupfershcmidt »
Сервоприводу вообще наплевать на шаг винта. Это забота контроллера.
krambon писал(а): Вопрос к спецам как правильно настроить сервопривод в режиме позиционирования Есть два пункта в которых я запутался это 34 пункт и 36 Числитель и знаменатель они отвечают за правильное позиционирования Китайцы вписали в 34 параметр 32768 а 36 параметр 1250 Помогите разобраться у меня швп 1605 за один оборот проходит 5 мм что мне вписать в 34 и 36 параметр?
Серву лучше настроить чтобы 1 шаг = 0,001мм или 0,01мм (если контроллер выдаст нужную частоту).
Чтобы это рассчитать нужно знать значение энкодера. Может отличаться от модели моторов, потому смотрим в мануале.
Далее это рассчитывается так. Это как рассчитывать в Яскавах, но принцип такой же, название параметров будут другие.
001.png (8252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190081&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.67 КБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
Спасибо!
krambon
Сообщение krambon »
Разобрался:)
001.png (8236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190082&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.44 КБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
Оказывается этот сервопривод можно настраивать через программу HCX SETUP ссылка на программу http://www.hncelectric.com/en_product_show.aspx?id=643
Перед тем как вносить свои изменения в настройках сервопривода сохранил китайские настройки (те что китайцы настраивали) вот настройки может кому то пригодится Очень удобно и быстро можно перебросить настройки с одного сервопривода на другой
SV-X3DA040A_D.xml
(338.86 КБ) 228 скачиваний
krambon
Сообщение krambon »
Сервопривода HCFA SV-X3E и HCFA SV-X3D series с виду одинаковые но настраиваются по разному Вот для сравнения два мануала на HCFA SV-X3E и HCFA SV-X3D series
SV-X3E Servo Drive User Manual-V5.1.pdf
(10.03 МБ) 1081 скачивание
SV-X3D.pdf
(5.08 МБ) 1028 скачиваний
krambon
Сообщение krambon »
Сегодня проверил сервопривод на станке: швп 1605 контроллер чпу выдаёт 1600 импульсов что соответствует 5 мм но ось проезжает всего
1.25 мм Параметр серв P34-32768 а Р36-1600 Потом разобрался импульсы которые идут с контроллера в сервопривод нужно делить на 4 Р36-1600/4=400
001.png (8097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190222&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.91 КБ)</a>
krambon писал(а): Потом разобрался импульсы которые идут с контроллера в сервопривод нужно делить на 4 Р36-1600/4=400
А то что в примере не мм, а дюймы разобрался?
krambon
Сообщение krambon »
с дюймами не стал разбираться перевёл в мм и поставил свои цифры если не правильно посчитал поправьте https://www.youtube.com/watch?v=f3UISwGs17M
001 - копия.png (8039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190273&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.72 КБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
Купил б/у 750вт сервопривод Производитель HCFA модель SV-X3EA075A-A Этот сервопривод с демонтажа и китайцы его уже настроили На видео показаны параметры которые настраивали китайцы В параметр 00-8 нужно вписать Импульсы которые идут с контроллера чпу в сервопривод для правильного позиционирования Сервопривод можно настраивать с помощью программы HCS-Studio https://www.youtube.com/watch?v=jlur1oq ... e=youtu.be
Parameter Files X3E 750.xml
(704.88 КБ) 199 скачиваний
krambon
Сообщение krambon »
Начал собирать 5 осевой чпу станок видео работы сервопривода SV-X3DA040A-D / SV-X3MH040A-N2LN
https://www.youtube.com/watch?v=U1HN9V-eBOI
krambon
Сообщение krambon »
DSC_1518.jpg (7531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198781&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Прикупил электроники теперь будет чем зимой заняться
Kupfershcmidt
Как то с таким контороллером полноценно в пяти осях не особо получится...имха.
krambon
Сообщение krambon »
Без названия.zh-CN.ru.pdf
(3.78 МБ) 251 скачивание
Получится они специально для этого разрабатывались в настройках нужно выбрать какой станок будет использоваться всего 8 станков в моём случае это цифра 8 5 axis cnc machine head head
krambon
Сообщение krambon »
Ну и самое главное для правильной работы это постпроцессор который заточен именно для этого контроллера Я заказывал у китайцев SMC5-5-N-N-RTCP-5AXIS(AC).pmoptz
krambon
Сообщение krambon »
五轴脱机运动控制器说明手册(RTCP)202002.pdf
(4.29 МБ) 330 скачиваний
самый свежий мануал на автономный контроллер SMC5-5-N-N оригинал может кому то пригодится
krambon
Сообщение krambon »
схема подключения сервопривода к а автономному контроллеру SMC5-5-N-N по Step Dir
Резистор на 330ом не ставить он уже встроен в сервопривод (7309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199100&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.08 МБ)</a>
серво.png (7309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199102&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.8 КБ)</a>
krambon
Re: Настройка сервопривода HCFA SV-X3E series и а автономного контроллера SMC5-5-N-N
Сообщение krambon »
Немного фото о проделанной работе
IMG_0948.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199422&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_0949.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199423&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_0950.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199424&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_0951.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199425&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG_0952.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199426&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_0953.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199427&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_0954.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199428&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_0955.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199429&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_0956.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199430&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_0957.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199431&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_0958.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199432&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
IMG_0959.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199433&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_0961.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199434&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_0962.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199435&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_0963.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199436&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_0964.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199437&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_0965.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199438&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_0966.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199439&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_0967.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199440&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_0968.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199441&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_0969.JPG (6953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199442&sid=fc3ce197311ad8c0c6b70b681c19c69b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
