Помогите настроить регулировку оборотов шпинделя
Андрей 23
Настоящее имя: Андрей Бычков
Сообщение Андрей 23 »
Здравствуйте. Второй день бьюсь над проблемой как реализовать регулировку оборотов шпинделя с МАСН3. Имею вот такую плату управления:
IMG_20201213_163250.jpg (831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189794&sid=953e0cacc01e48a100db13d71f814baa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
и вот такой частотник:
IMG_20201213_163347.jpg (831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189795&sid=953e0cacc01e48a100db13d71f814baa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
. Ни как не хватает ума их заставить работать. Что сделал: на плату подал 12 в. Может надо 24 в? Включение/отключение шпинделя с компьютера подключил. В МАСН3 в строчке обороты шпинделя "0" и на ползунок ни как не реагирует. Может настройки МАСН3? Спасибо всем кто поможет.
Есть ещё настройки частотника и клеммы подключения частотника
IMG_20201213_163435.jpg (831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189796&sid=953e0cacc01e48a100db13d71f814baa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
IMG_20201213_163308.jpg (831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189797&sid=953e0cacc01e48a100db13d71f814baa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Re: Помогите настроить регулировку оборотов шпинделя
Андрей 23 писал(а): Что сделал: на плату подал 12 в. Может надо 24 в? Включение/отключение шпинделя с компьютера подключил. В МАСН3 в строчке обороты шпинделя "0" и на ползунок ни как не реагирует. Может настройки МАСН3? Спасибо всем кто поможет
У вас судя по фоткам ничего не подключено для того, чтоб регулировать обороты (возможно и для включения тоже). Вам для регулировки оборотами надо найти на плате и разбираться где меняется сигнал 0-10В, чтоб управлять частотником.
Андрей 23
Спасибо
