Привет! Купил китайский станок. На блоке управления (он же БП) есть крутилка регулятора оборотов. Как узнать - можно ли регулировать обороты программно (Mach3 попытки изменения оборотов игнорирует)?
На сам шпиндель идёт только два провода. Знач энкодера там нет.
Есть какие то способы замерить обороты шпинделя внешними средствами? Может датчики какие есть, приложения для Android ...
Регулировка оборотов шпинделя
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Регулировка оборотов шпинделя
Фото пожалуйста.. шпинделя и БП.. телепатов здесь нет..
Кто это - не понять. Никаких маркировок нигде нет. Работает нормально, но хотелось бы обороты правильные выставлять.
https://drive.google.com/file/d/13odatb ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyfqUG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqqWAx ... sp=sharing
- Настоящее имя: Константин
Обороты правильные у этого шпинделя если только программировать хорошо умеешь - надо ставить датчик оборотов и делать адаптивную регулировку оборотов. А если выставлять примерно, то любой измеритель оборотов (у меня лазерный дешевый используется).
Собственно это не шпиндель как таковой, а моторчик с прицепленным ER-11 цанговым патроном. Вал у него даже при небольшой аварии можно согнуть так что дальше использовать не получится (собственно гнется руками).
У меня типа такого измеритель: https://aliexpress.ru/item/33020425715.html.
В качестве постоянного показометра можно что-то такое прикрутить: https://aliexpress.ru/item/32840899081.html, только надо магнит как-то прикрепить так чтобы не прилетел...
- iMaks-RS
Смотрите паспорт на свой "станок". Эти шпиндиля питаются постоянным напряжением от 48 до 110В.. без гальванической развязки от сети.. так-что сжечь плату управления можно моментом. Обычно обороты 12000 при максимальном напряжении. Проще стрелочный вольтметр подцепить.
- Настоящее имя: Drey
этот шпиндель скорее всего на 48 вольт 500 Вт, в этом исполнении они обычно именно на это напряжение, а вот регулировка скорее всего только ручная, либо фото платы внутри коробочки,тогда можно точнее сказать
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
90% там коллекторный движок на 48В 12000об/мин регулировать можно ШИМ Только ИМХО овчинка выделки не стоит. С трудом представляю для чего их регулировать их и так мало, а если снизить, так от момента ничего не останется вообще.
Благодарю за инфу. Регулируется оно руками, на блоке управления крутилка есть. Спросить хотел в смысле того, что возможна ли (бывает ли на практике)программная регулировка "вокруг" этой ручной крутилки.
