Страница 1 из 1
BLDC шпиндель нарезание резьбы метчиком.
Добавлено: 01 ноя 2020, 17:24
khach
Добрый день! Прошу помощи клуба!
Добыл китайский шпиндель безщеточный WS55-180 -обычынй моторчик с насаженным на вал патроном под ER11 цанги. Никаких особых достижений как от скоростного шпинделя от него не ожидается. Но есть у него один очень полезный момент- момент на валу начиная от нулевой скорости. Т.е он прекрасно режет резьбу метчиками М2-М5. И тут возникает вопрос- как сделать так чтобы при цикле нарезания резьбы со стружколомом G84 шпинедль попадал по углу в резьбу нарезанную в предыдущем проходе. Понятно, что для этого на шпиндель надо энкодер приспособить. Или инкрементальный с индексным датчиком или вообще абсолютный. А теперь вопрос- как этот энкодер подключить к LInuxCNC ( к mach3 вроде не получится- там лицензию надо докупать для резьбореза).
Re: BLDC шпиндель нарезание резьбы метчиком.
Добавлено: 01 ноя 2020, 19:01
Энкодер + G33.1
Ну и относительно электроники всё подключить, по
LPT, или другим платам.
Добавлено: 02 ноя 2020, 00:41
khach
G33 вроде только для токарных станков, а тут фрезерный вертикальный. Поэтому G84. Но его реализация весьма различна в зависимости от системы CNC. При этом нужен именно Rigid tappinng - нарезание резьбы без компенсатора. В идеале надо иметь возможность реализовать peck tapping - режим многократного входа метчика в отверстие для ломания и извлечения стружки. Вся это требует синхронизации шпинделя по углу перед началом цикла.
Добавлено: 02 ноя 2020, 00:46
alex_sar
для нарезания резьбы без компенсатора, станок также без люфтов требуется, а также с достаточными ускорениями чтоб успевать за шпинделем.
а подключить несложно.
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/examples/spindle.html 6.1
Добавлено: 02 ноя 2020, 02:28
Maxekb77
khach писал(а): ↑02 ноя 2020, 00:41
g33 в линуксе это движение синхронизированное со шпинделем по осям xyz, дожидается z метки энкодера и поехал
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:07
evgenymcp
Утопическая идея. Проще резьбофрезы использовать и винтовую интерполяцию.
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:37
khach
Maxekb77 писал(а): ↑
Правильно, по одной метке. И это работает при однопроходной подаче метчика- разогнали шпиндель, синхронизировали, проехали деталь насквозь, реверсировали шпинедль, синхронизировались, возможно попали в резьбу при обратном заходе метчика ( это надо проверять, тк датчики индекса при реверсе давали сдвиг на небольшой угол), выехали наружу.
А вот если стружку надо ломать- то однодатчиковый алоритм не работает, т.к разогнались, синхронизировались, поехали резать, останавливаем шпинедль, метчик в металле, реверсим, начинаем обратно крутить и сразу надо давать подачу правильную, иначе заклинит или сломает метчик. И это без шпиндельного энкодера, желательно абсолютного- никак. Энкодер-не проблема, проблема его к контроллеру подключить и правильно в EMC2 описать- там же код под G84 не скомпилен, закрыт условнйо компиляцией, которая никогда не выполняется. И как к HAL подключить энкодер для G84- непонятно. А чтобы применять G33 - надо шпиндель описывать как отдельную ось, менять систему координат перед каждым нарезанием резьбы итд. На текущий момент режем резьбы с компенсацией- переделали крепление ходовой гайки оси Z чтобы можно было блокировать-разблокировать гайку, гайку подпружинили. При смене инструмента на метчик гайку отблокируем, при нарезке вертикальная подача на 1/10 меньше чем шаг метчика, т.к шпиндель отстает от резьбы выжимая пружину гайки.
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:57
alex_sar
Как подключить энкодер, я ссылку выложил выше. Других вариантов вроде и нету. Абсолютный энкодер здесь не нужен имхо. Абсолютность помогает сохранять координаты после выключения, а при включенном компе linuxcnc обороты и сама прекрасно посчитает.
Для ваших целей G33.1 должно работать вместо G84. Пробовали?
Про отдельную ось - непонятно почему это требуется.
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:08
Maxekb77
khach писал(а): ↑
Не совсем правильное понимание работы, индексная метка это сигнал для начала движения далее движение идет по положению энкодера в зависимости от положения шпинделя- хоть руками шпиндель крутите при этом периодически включая его и снова переходя на ручное, если остановите шпиндель то и движение осью остановится.
Все что написано честно говоря при линуксцнц это все лишнее, привязали энкодер к шпинделю и работайте примеров в ютубе достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=9gM9XVE ... l=YishinLi
вот даже личный пример с подачей 0.1 на оборот и изменением скорости шпинделя со всеми вытекающими.
https://youtu.be/Y5-EKoDeYPU?t=63
Добавлено: 03 ноя 2020, 09:13
calabr
Если к этому мотору не ставить какой-нибудь нормальный контроллер - ничего не выйдет. Момент у моторчика придичный, но обороты стандартный контроллер не кнтроллирует (туфтология получилась однако...). Он управляет мощностью и после остановки с метчиком в металле мотор не стартанет. А если без плавного пуска стартовать пытаться, то может и в противоположную сторону дернуть.
П. С. У меня мотор без датчиков Хлла, может с датчиками по другому себя ведет.
И для резьб наверно более тихоходный мотор нужен на 3К оборотов, а не на 12К.
Добавлено: 03 ноя 2020, 10:33
drey82
В инете видел ещё вешают ШД к шпинделю, для фрезеровки на низких оборотах, может и тебе проще доп шпиндель из шд забабахать, на низких оборотах у него и момент хороший, для мелкой резьбы должно хватить, да и прописать проще нарезку будет без всяких энкодеров. Либо сделать привод от ШД через ось шпинделя ( в инете именно так и делают). Просто как вариант реализации
https://youtu.be/24qGip5fMWk
Добавлено: 03 ноя 2020, 23:22
khach
calabr писал(а): ↑
Согласен, или нужен бездатчиковый FOC контроллер, или контроллер с обратной связью по энкодеру. На нулевых оборотах с родным контроллером момент никакой. Но при подключении к FOC неродному контроллеру- моторчик медленно и печально сломал заклинивший метчик. Т.е основная проблема- в выборе правильного контроллера. Наилучшее решение было что то типа
https://github.com/rene-dev/stmbl
Там куча возможный вариантов обратнйо связи от различных датчиков и возможность взаимодействия с linuxCNC через быструю шину mesa Smartserial. Но конечно проект навороченный и с налету его не повторить.
По поводу более простого варианта энкодера. Т.к LPT не успевает за фрезерным шпинделем, это же не токарный станок, то вот эта конструкция выглядит очень перспективной.
https://blog.technican.ru/all/enkoder-1 ... -linuxcnc/
Возможно получится MODBUS разогнать значительно быстрее чем 38400 если перейти на STM32. Ну а примеры конфигурации HAL по ссылке есть.
Добавлено: 03 ноя 2020, 23:43
Maxekb77
Добавлено: 04 ноя 2020, 01:15
khach
А можно мысль развернуть? В чем бред? Через модбас подключаем железяку которая считает импульсы энкодера на аппаратном уровне и отдает lInuxCNC уже готовые отсчеты. Софтвая поддержка не нужна, т.к драйвер встроен, как конфигурится HAL по ссылке все есть. В STM32 в отличии от ардуинки аппартаный интерфейс квадратурного энкодера на таймере, который может хоть мегегерц импульсов за секунду посчитать- самое то для достаточно быстрого шпинделя. Ну и отдать эти отсчеты по USB можно хоть каждую миллисекунду, а не раз за 50 мс как в оригинальной разработке.
Добавлено: 04 ноя 2020, 01:49
alex_sar
бред в том что обмен по usb может притормозиться в любой момент. минус метчик, минус деталь.
обратите внимание - usb не используется для realtime в linuxcnc от слова совсем. lpt, pci, ethernet, но никогда usb.
и не будет обмен по modbus быстрее lpt. он будет выдавать суперточный отсчёт но с дикой и плавающей задержкой.
не нужно ничего придумывать. поставьте максимальный энкодер за которым будет успевать lpt и всё.
а вообще правильное решение для вашей задачи - резьбофрезерование. и энкодер не нужен.
Добавлено: 04 ноя 2020, 11:29
Maxekb77
khach писал(а): ↑
бред то что в блоге написано, сначала пытался понять но потом мозг отказался.
realtime c usb не работает, как вы данные в пк будете передавать с stm кроме как LPT ? , проще уж энкодер пока в lpt а потом по мере сил на fpga перейти.
но я так понимаю там проблема еще с блдц-шником
Добавлено: 12 янв 2021, 15:55
radlif
Всё решается проще, в шпиндель вставляется устройство в котором мечик стоит в пазах и подпружинен по оси Z в 2 направлениях
что даёт небольшую свободу чтоб в уже пройденную резьбу попасть.
На улрз заводе станок видел, там простой мотор на 380 и оператор вручную крутилками стол движет)
