Помогите по шпинделю SDS120-30 5.5kw автосмена
Добавлено: 28 окт 2020, 21:08
Ps-nc
Доброго здоровья.
Люди добрые помогите разобраться со шпинделем sds120-30 18z 5.5 kw.
Суть проблемы в том что присутствует осевой люфт около 0.2-0.3мм. точно не измерял.
Начинаю искать информацию - очень грустно точнее ничего нет.
Есть пару сообщений по ссылке
viewtopic.php?f=42&t=20873&p=468733
В которых говориться о воздушном уплотнении Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
Это случайно не подпор подшипника?
Люди кто что знает об этом шпинделе откликнетесь пожалуйста
Re: Помогите по шпинделю SDS120-30 5.5kw автосмена
Добавлено: 28 окт 2020, 22:23
niksooon
Вряд-ли в нем что-то из замороченного конструктива есть , так что смотреть на дуплексную пару подшипников внизу шпинделя
Добавлено: 29 окт 2020, 08:59
Ps-nc
Скажите для чего создаётся избыточное давление и уплотнение? 4я позиция на изображении.
Подавать давление во время работы шпинделя?
Добавлено: 29 окт 2020, 09:17
Ps-nc писал(а): Скажите для чего создаётся избыточное давление и уплотнение?
Внутри шпинделя создается противодавление. Чтобы при работе подшипники не засасывали пыль и стружку.
Есть шпинделя которые работают на airbearing (аэроподшипники) там воздух обязателен.
Фото шпинделя покажи. Мож это шпиндель для печатных плат.
Избыточное давление от попадания различного вида ,,,мусора,,, , также как дополнительное охлаждение
Включают во время работы
Но это не поможет от осевого люфта
Добавлено: 29 окт 2020, 19:56
5.5квт для печатных плат?? Как то очень сомнительно
Добавлено: 29 окт 2020, 19:58
niksooon
Прям в точку ..... 5.5 кВт мощщи (судя по инфо из первого сообщения )необходимый минимум для ковырялок печатных плат...........
Добавлено: 01 ноя 2020, 15:25
Ps-nc
Спасибо!
Понятно что это воздушный пыльник на фото жёлтое кольцо под конусом..
Подскажите где купить подшипники дуплекс на sds120??
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:52
Ps-nc
Продолжение следует.
Разобрал верхнюю часть шпинделя..
Очень интересный конструктив верхнего корпуса подшипников.
Короче верхний корпус находится в большом алюминиевом "сепараторе" высотой примерно 60-80 мм, в котором находится шарики.
Сепаратор находится между гильзой и корпусом.
Завтра пришлю подробный фотоотчёт..
Я так понимаю, что шарики элепсные чтобы клинело корпус от прокручивания.
Подшипник vex30
Подскажите для чего такой конструктив?
Смазка сепаратора больше похожа на вазелин белого цвета.
Какую смазку используют?
Добавлено: 10 ноя 2020, 10:48
Ps-nc
Дальше ещё интереснее..
При попытке открутить фланец нижнего корпуса винты были очень слабо затянуты.. точнее вообще без натяжки.
Попробовал затянуть - люфт ушел..
Кстати верхний фланец тоже был слабо затянут.
Что делать???????
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:35
oiles
китай китай чина чина, почем отдадите? помогу избавиться.
Добавлено: 10 ноя 2020, 18:38
Ps-nc
320 не бит не крашен
