Ошибка частотника
- Новичок
- Настоящее имя: Radmir
Ошибка частотника
Здравствуйте, после з-ех недельного простоя частотник не откликается. При подаче питания на табло загорается цифра 8. И ноль реакции на нажатия. У кого было подобное? В инструкции подобные проблемы не нашел. Китайская классика hy01d523b 1.5kw
- Настоящее имя: Алексей
Re: Ошибка частотника
Не видел такого частотника, но как бы логично поискать в документации ошибку #8. Искали?
- Новичок
Делал, сейчас попробую ещё раз.
- Новичок
От панели отсоединил, спиртом протер. От платы не получилось пока. Косорукие криво затолкали, но не похоже. Что ещё может быть? Прозвонил все нормально со шлейфом...на плате есть светодиод ошибки он не светится
- Новичок
С просторов форумов. Я так понял какой-то микроконтроллер на панели помер...
