Страница 1 из 1
Выбор высокоскоростного шпинделя
Добавлено: 23 окт 2020, 13:46
den2471
Нужен шпиндель с оборотами не меньше 20000, напряжением 48 вольт (не обязательно), диаметром 52мм (тоже не обязательно но очень желательно) и что бы питался от постоянного тока. Весь интернет облазил не нашел подходящего ну только если за цену в сам станок.
Re: Выбор высокоскоростного шпинделя
Добавлено: 23 окт 2020, 14:37
iMaks-RS
врятли будет... придётся брать с ПЧ
либо D65мм длиной 158мм с 3мя подшипниками, 800Вт
либо 48мм на 60 000 оборотов, меньше обороты тоже можно поставить, но нужен ПЧ на 1000Гц, желательно с векторным режимом. Я брал этот
ПЧ, шёл из китая месяц
Как альтернатива - делать самому.. брать
готовый вал под нужную цангу и...
