Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, опыта работы с ШД нет вообще, но очень хочу разобраться в подключении, имею контроллер Лого на 24 в, ШД нема 34, драйвер к нему а также блок питания, вопрос в том что подключать к pul, ведь там 5 в, а у меня через контроллер 24в проходит
IMG_20200930_134231.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187706&sid=edd9d177605647f08e90c6c3df836579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Сообщение svm »
А при чем здесь контроллер? Его полное обозначение? Он может выдавать импульсы разрешения, Step и Dir на драйвер ШД ? Если выхода транзисторные или релейные, то они могут коммутировать любые напряжения, а не только 24 В. Умеете-ли Вы программировать модули?
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Выход 24 в, вотв чем вопрос
Логика у меня получилась следующая (992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187708&sid=edd9d177605647f08e90c6c3df836579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
токоограничивающее сопротивление в линии степ дир на пару килоом и будет все в порядке.....
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Спасибо за совет, а сама логока будет работать?
Рыбак писал(а): Выход 24 в, вотв чем вопрос
Странный вопрос. На входе драйва шаговиков, серв обычно стоят оптопары. Оптопары открываются при опред. токе около 15мА.
Резистор вам в помощь
Рыбак писал(а): а сама логока будет работать?
О какой логокА речь?
Шаговику нужно не просто степы выдать, Но чтобы был плавный разгон и торможение. Иначе пропуск шагов или срыв шаговика обеспечен.
svm
Сообщение svm »
Выход контроллера или транзистор с открытым коллектором или контакты реле.
svm
Сообщение svm »
aftaev писал(а): 20 окт 2020, 09:53
Не все так однозначно. Если движок достаточно мощный и скорости не запредельные, то с ускорениями и торможениями можно не заморачиваться.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Скорости не большие, я Вас прошу логическую схему посмотреть, достаточно будет такой как у меня
IMG_20201002_093254.jpg (961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187715&sid=edd9d177605647f08e90c6c3df836579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Так как логику поправить, что бы работало правельно
svm
Сообщение svm »
Ты сначала запусти, чтобы двигатель хотя-бы вращаться начал (для этого нужен всего один сигнал Step). А дальше по обстоятельствам. Спалить что-то трудно, если с монтажем не косячить.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
svm писал(а): 20 окт 2020, 13:53 Ты сначала запусти, чтобы двигатель хотя-бы вращаться начал (для этого нужен всего один сигнал Step). А дальше по обстоятельствам. Спалить что-то трудно, если с монтажем не косячить.
ШД, драйвер, и блок питания подключил, на step +5в подорвал вращение идёт
Рыбак писал(а): Так как логику поправить, что бы работало правельно
В Сименс обратись, они скорее всего подскажут что нужен другой LOGO :)
Рыбак
Сообщение Рыбак »
aftaev писал(а): 20 окт 2020, 16:59
Почему нужен другой лого?
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Много уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста вращение ШД идет, но очень медленно, каким образом увеличить скорость вращения
Рыбак писал(а): каким образом увеличить скорость вращения
частоту степов поднять.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Самое малое время на лого поставил 0,01сек,но это слишком много как уменьшить ещё время
Рыбак писал(а): Самое малое время на лого поставил 0,01сек,но это слишком много как уменьшить ещё время
Не просто так не которые ПЛС могут работать со степ/дир, а некоторые нет.
Как вариант: собирать внешню схемку на Ардуноподбной. Плата принимает +-10в и в зависимости от напруги выдает степ/дир с разгоном торможением.
niksooon
драйвер шаговика в режим полного шага - 0.01сек это 100Гц -итого на выходе можно получить 300 об\мин ... если мало ,то Лого не лучший выбор........
