Страница 1 из 1
bigzee 2040 ошибка er18.0
Добавлено: 23 сен 2020, 11:44
Uda4LIVEc
Уважаемые знатоки, станок bigzee 2040 с двумя шпинделями, управляется с компьютера, во время обработки уп на экране компа пошла рябь, на драйвере z мигает ошибка er18.0 шпиндель вращается с максимальными оборотами, хотя выставлено было 250 герц, системный блок заземлен вместе со станком, когда на самом шпинделе отключаешь питание - все работает как надо - в чем может быть проблема?
Re: bigzee 2040 ошибка er18.0
Добавлено: 23 сен 2020, 11:52
Prav
Фотографии или видео в студию!
Добавлено: 23 сен 2020, 12:08
Uda4LIVEc
[youtube]
https://youtu.be/3pErpS4-oFI[/youtube]
шпиндель громче работать стал
Добавлено: 23 сен 2020, 12:15
Uda4LIVEc
вот как шпиндель начинает работать - идет рябь, выключаешь - проходит. уп пишет - aborted W DRIVE FAULT
Добавлено: 23 сен 2020, 12:28
Prav
Фильтры для шпинделя/частотника необходимо использовать
Добавлено: 23 сен 2020, 12:45
Uda4LIVEc
Prav писал(а): ↑23 сен 2020, 12:28
вот весть блок, частотники отдельно сзади в ящике
Добавлено: 23 сен 2020, 12:57
Uda4LIVEc писал(а): ↑
Фото заземления станка.
Добавлено: 23 сен 2020, 14:49
Uda4LIVEc
aftaev писал(а): ↑23 сен 2020, 12:57
вот так прикручено, до второго конца не добраться, завален материалом, но там три арматуры вбито и обварены они
Добавлено: 23 сен 2020, 14:55
Заземление СТАНКА, а не как внутри станка заземление выполнено. Вы вообще станок заземлили, или как часто бывает в розетку воткнули?
Сам ящик, частотник заземлен?
Добавлено: 23 сен 2020, 15:08
Uda4LIVEc
aftaev писал(а): ↑
нам его наладчик с завода бигзи подключал, работали года два с половиной, вот только сейчас вылезла проблема. Вот фото частотников, видимо нет земли
Добавлено: 24 сен 2020, 09:33
Uda4LIVEc
Если кто то есть из Ярославля, кто может приехать и помочь, напишите в лс
