Как узнать ток холостого хода шпинделя?
eastwind
Сообщение eastwind »
Собственно сабж. В частотнике можно установить ток холостого хода шпинделя. Ставишь 3.5А - при фрезеровке он повышается до 3.8. Ставишь 1.5А - при фрезеровке он повышается до 1.8А. Ставишь 2.5А - поывшается на те же 0.3А в среднем. Непонятно. Шпиндель GDK80_12Z_2.2. В паспорте шпинделя на этот счет ничего не сказано. Забить на вопрос не могу - на 3.5А шпиндель теплый, а на 1.5А боюсь недобрать оплаченный момент, нужно как-то понять верное значение.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Как узнать ток холостого хода шпинделя?
Сообщение Umnik »
Дак а на самом шпинделе ничего не написано чтоль?
Обычно параметры его прям на корпусе пишут...
По памяти для 400 Гц шпинделька 2,2 кВт ток порядка 8А.
У вас очевидно 800 Гц, но мне думается, что все же там поболе 3,5 А должно быть.
Если шпиндель от han-qi (hqd), то его характеристики можно на их сайте глянуть.
eastwind
На корпусе 400 герц, 6.5А. Но разве 6.5 это ток холостого хода, а не предельный?
http://pdjinc.com/GDK80-12Z_2_2_manual.pdf
вот его параметры
eastwind писал(а): В паспорте шпинделя на этот счет ничего не сказано.
А шпиндель-то здесь причём? Это нужно в документации на частотник искать о чём этот параметр.
eastwind
Друзья, вы меня пугаете :)
eastwind
UAVpilot писал(а): А шпиндель-то здесь причём? Это нужно в документации на частотник искать о чём этот параметр.
Снимок.JPG (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185843&sid=fd9f34784cbc45cb9210b637296b32b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.07 КБ)</a>
Это вся информация об этом параметре или остальное содержимое очень секретно и не подлежит публикации на форуме как и модель частотника?
Это ведь только вам нужно. И чем больше вы предоставите информации, тем больше у вас шансов получить ответ на свой вопрос.
eastwind
Частотник Micno KE-300, управление векторное. В одном параметре задается номинальный ток шпинделя - 6.5А задан, в другом параметре (на скрине) ток холостого хода. Какой задашь, такой и будет. Задашь 1 апмер - будет крутить без нагрузки на ампере. Задашь 6 - будет крутить на шести. А я хочу узнать какой ток правильно задать для хх. Мне было бы понятно, если бы на рядовой фрезеровке он поднимался, ну скажем до 3 ампер вне зависимости от настроек тока холостого хода - но нет, в первом сообщении указал как дела обстоят. При нагрузке к току холостого хода прибавляется 0.3-0.4 ампера.
eastwind писал(а): Частотник Micno KE-300
А, недорогие частотники с самой лаконичной документацией - "плавали - знаем". Даже оф. диллеры не знают для чего там половина настроек. :)
Вы там про автонастройку читали?.. :)
eastwind
В смысле последовательность действий для автонастройки? Читал, делал. Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора? Меня во всей этой истории беспокоит только разогрев обмоток, иначе бы и не лез в эти настройки.
Umnik
Сообщение Umnik »
Указывайте в настройках номинальный ток тот, что написан на шпинделе.
Можно запустить автонастройку, частотник пожужжит малость и сам определит необходимые ему параметры шпинделя.
А дальше уже дело самого частотника, сколько тока в какой момент закачивать в обмотки, не надо лезть в эти дебри.
Надо обеспечить охлаждение достаточное для шпинделя, если он водяной, только и всего.
Но микно не самый хороший ЧП, так что по возможности я бы поменял его на что-то получше, хотя бы дельту тайванькую ту же..
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
eastwind писал(а): Задашь 6 - будет крутить на шести
Это как? Будет крутить (потреблять) столько, сколько влезет, не более, не менее.
Леонид Владимирович
eastwind писал(а): В смысле последовательность действий для автонастройки? Читал, делал. Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора? Меня во всей этой истории беспокоит только разогрев обмоток, иначе бы и не лез в эти настройки.
Вы при расчёте мощности на cosф помножить не забыли?
А чтобы гарантированно сжечь обмотки более 200 градусов надобно.(помнется, в молодости специально грел в сушильном шкафу разные обмоточные провода, даже устаревший ныне ПЭВ-2 несколько часов 200 градусов держал). Вообще по ГОСТУ обмотки должны сохранять свои изоляционные свойства при 130 или 155 градусах (в зависимости от класса изоляции) не менее 10 000 часов.
eastwind писал(а): Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора?
Не верите частотнику - задайте то значение, которое посчитаете нужным. :)
Ну или хотя-бы сами померьте этот ток...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
eastwind писал(а): 09 сен 2020, 00:04 Шпиндель GDK80_12Z_2.2.
Дельты серии VFD-E в автонастройке ставят ток на таком шпинделе 1.3~1.5А. Кстати, автонастройку надо делать в скалярном режиме, а вектор включать потом.
