Вопрос по шпинделю 3.2квт
Добавлено: 23 июл 2020, 09:25
vaiosx
Выбираю шпиндель и решил посоветоватся с сообществом
Оброботка 50 / 50 - дерево - алюм.
Полистав форум заметил, что 2.2квт маловато для обработки алюм, смотрю в сторону 3.2 - 24000 - 380
но 3.2 тоже разные бывают
- керамика
- удлин.
- утолщ. 105мм
- разные заводы
Просьба у кого есть опыт поделится информацией какая комбинация в моем случае оптимальная, есть ли заводы в китае лучше чем GDZ ? Ибо вижу, что есть разные. Есть ли смысл брать керамику если не планируется обработка камня, хватит ли момента у 3.2квт при низких скоростях, около 10000
Re: Вопрос по шпинделю 3.2квт
Добавлено: 23 июл 2020, 10:08
Umnik
Обработка каким инструментом планируется?
Насколько жесткий/тяжелый станок?
При выборе в первую очередь от этого надо отталкиваться, а не от размера/мощности, вида подшипников и т.д.....
Добавлено: 23 июл 2020, 15:06
vaiosx
Жесткость станка сложно пока оценить, он не собран до конца и много факторов.
Хода примерно X,Y,Z - 900,800,250
Рельсы и швп везде 20-и
Зазор между столом и балкой портала 170
Сечение балки - 180х90
Станина набрана из балок 180х90 соеденных между собой болтами и лежит на поверочной плите 1500х1000 к которой будет как-то прижата.
Толщина ребер 25.4мм
Расстояние между каретками по Х - 300 ( от дальних краев )
Ось Z из 20-и д16
Общий вес примерно 150кг без поверочного стола.
Обработка планируется твердосплавным инструментом )) диаметром - каким потянет или что конкретно имеется ввиду?
Добавлено: 23 июл 2020, 15:15
Umnik
чисто субъективно могу сказать, что под такой станочек можно и 3 кВт брать, если комплектуха нормальная и люфтов не будет, то вполне получится его нагрузить.
Из проверенных вариантов HQD китайский, серии GDZ или GDK.
GDK вроде бы как (по непроверенной информации) позиционируется как металлобрабатывающая серия, GDZ - по деревяшкам.
В реале думаю, что работать будут оба, если много будет дерева - то я бы брал GDZ.
По опять же не проверенной инфо, GDK не очень любит древесную пыль....
Добавлено: 24 июл 2020, 10:09
vaiosx
Спасибо за информацию, а как на счет шпинделей которые для обработки камня? обычно китайцы их называют пуля ( из-за своей формы ) и у них защита от воды, по характеристикам они такие же как GDZ и GDK - 24000, 4 подшипника, но они дешевле чем GDK и дороже чем обычные GDZ, интересно чем кроме водозащиты они лучше чем GDZ. Спрашивал китайцев какие там подшипники, они сказали LT, что это?
Добавлено: 26 июл 2020, 11:18
vaiosx
Немного рискнул, заказал JR серию, она же "пуля" 24000, универсал, 105мм - 3.2квт, 380V. Посмотрим как оно.
Добавлено: 27 окт 2020, 14:38
xGrey2008x
как Ваш шпиндель поживает? Хватает ли мощности для алюминия?
