Простое управление сервомотором Giken 1125w.
Nik22
Настоящее имя: Никита
Сообщение Nik22 »
Приветствую! Нужен ваш совет. Есть возможность приобрести данный двигатель в комплекте с сервоусилителем. Пролистал даташит, все что смог найти, но вопрос по управлению остался открытым, мне требуется лишь управлять оборотами в диапазоне от 0 до 6000 об/мин. и менять направление вращения.
Позицинирование не требуется, лишь вращение и направление. Есть простой способ осуществить эту задачу?
l465121-1.jpg (2125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179661&sid=b9fb4895816e75f7d8e3dfa87ac310e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.33 КБ)</a>
l465121-3.jpg (2125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179662&sid=b9fb4895816e75f7d8e3dfa87ac310e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.95 КБ)</a>
l465121-4.jpg (2125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179663&sid=b9fb4895816e75f7d8e3dfa87ac310e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.56 КБ)</a>
Табличку любезно предоставили на чипмейкере. (2125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179664&sid=b9fb4895816e75f7d8e3dfa87ac310e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.3 КБ)</a>
Nik22
Re: Простое управление сервомотором Giken 1125w.
Сообщение Nik22 »
Я уже рассматриваю вариант питать мотор от векторного частотного преобразователя с поддержкой синхронных двигателей. Но по самому двигателю информация отсутствует полностью, есть часть инструкции от сервоусилителя и все.
Nik22
Сообщение Nik22 »
Видимо придется экспериментировать. Скрещивать этот мотор с преобразователем частоты OMRON V1000.
