Помогите с выбором шагового драйвера.
Добавлено: 30 мар 2020, 14:25
Evgeniy22
Покупал вот такой набор.
https://aliexpress.ru/item/2031786351.h ... 33edI9yE1E
После недолгой работы отказал один драйвер по оси Y (стал смещаться в + после больших УП, чем больше УП тем больше смещение) я заказал у того-же продавца еще один такой-же драйвер. Вскоре у него начались такие-же проблемы. Пробовал ставить на другую ось, тоже смещается.
На данный момент поставил этот драйвер на ось Z, так как у неё во время работы минимальные перемещения.
Встал вопрос о покупке нового драйвера. Нет желания покупать такой-же драйвер, так как он не дешевый и, как показала практика, не самый надежный. Стоит он около 1600руб. на Aliexpress. Помогите, пожалуйста, подобрать драйвер для данного комплекта. Можно ли заменить один драйвер а остальные оставить старые.
Станок у меня из Фанеры с полем 1200х800х200. обрабатываю фанеру и МДФ.
Можно ссылку на Алишку подходящих драйверов.
Заранее СПАСИБО!
Re: Помогите с выбором шагового драйвера.
Добавлено: 30 мар 2020, 14:29
Evgeniy22
У меня на станке был периодический стук двигателей, после замены ПК эта проблема прошла, может это и способствовало данной поломке.
Добавлено: 30 мар 2020, 16:54
Evgeniy22 писал(а):Можно ссылку на Алишку подходящих драйверов.
Я брал DM542 6шт. у этого продавана, работают отлично больше года, движки работают тихо, не греются. Хар-ки драйвера аналогичны вашему.
https://aliexpress.ru/item/32951509951. ... 33ed8XE0uM
