Помогите мне разобраться. Перевозил станок. Установил. Все вроде подключил. Припарковался. Уезжаю на 550 мм по Y энкодер выдает ошибку на Z. Несколько раз проверял в одном и том же месте. После перезагрузки может как выдать ошибку как и поехать дальше. Станок MulticutSerg писал(а): ↑30 мар 2020, 15:411. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Сервопривод Delta ASDA-B2
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Какую ошибку?
Возможно провод повредили. Теребите провода и мониторьте ошибку одновременно. Где теребление приводит к ошибке там и проблема.
Если перегрузка то может что с механикой, клинит, мотор не вывозит и драйвер в ошибку уходит.
- Новичок
Выдает ошибку энкодера по Z. Но по Z не двигаю станок, только по х и y.
Я не смотрел еще, какой провод для энкодера нужен? Разъёмы есть
- Новичок
