Сервопривод Delta ASDA-B2
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Уважаемые, форумчане, помогите с сервоприводом delta asda-b2.
После простоя станка и соответственно привода в 2 месяца, при включении станка неожиданно выскочила ошибка AL001.
Сняв двигатель со станка, начал проверять по мануалу возможные причины неисправности:
И так первое что я проверил на короткое замыкание на выходе привода, прозвонив провода питания. Вроде короткого замыкания и замыкания на корпус нет.
Второе: проверил на предмет неправильного подключения двигателя - все правильно тем более что привод работал нормально два месяца назад и я его не трогал с последнего успешного запуска.
Третье: неисправность IGBT - Радиатор не греется.
Четвёртое: сбросил параметры до заводских установок - не помогло убрать ошибку.
Вот, собственно и всё что я смог сделать сам.
Прошу у форумчан помощи разобраться с приводом. Или может кто возьмётся провести ремонт, за соответствующую оплату.
За ранее спасибо огромное!
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Сообщение Евжений »
Он один на станке? Местами поменять можно?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Да, один к сожалению такой 750Вт.
Второй 400Вт.
Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
1. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Duhas
Сообщение Duhas »
можно по идее и более слабый двигатель прицепить
Это не имеет смысла, результат по идее будет такой: AL004. :)
Duhas
Сообщение Duhas »
я хз на счет дельты, но вроде нет проблемы слабый движок прицепить..
Mehobr
Сообщение Mehobr »
:wik: Ну, всё, бахнул драйвер и что я сделал ни так, не понятно :cry: .
И так что я сделал сегодня:
1. Отключил силовой кабель двигателя от драйвера, кабель энкодера оставил подключенным - включил драйвер, выскочила ошибка AL013. Почитав мануал изменил параметр Р2-17 со значения 21 на значение 20. Ошибка исчезла.
2. Выключил драйвер, подключил силовой кабель от двигателя. Включаю драйвер, ошибки нет, обрадовался.
3. Решил провести по мануалу пробный пуск без нагрузки в режиме "JOG". Для этого устанавливаю параметр Р2-30 равным 1, нажимаю кнопку Set и тут бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Вот и всё теперь точно нужен ремонт. У нас есть специалисты?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Разобрал драйвер чтобы посмотреть что бахнуло.
На фото выделил красным, что там было теперь неизвестно.
20200331_130344.jpg (18701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179325&sid=1a44a1ecdcdbc0774e1e4d8dc6cd01f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
PnP
Сообщение PnP »
Там бал резистор.
IMG_20200303_214009.jpg (18661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179444&sid=1a44a1ecdcdbc0774e1e4d8dc6cd01f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
Mehobr
Сообщение Mehobr »
PnP писал(а):Там бал резистор.
Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
Mehobr писал(а):бахнуло что то внутри драйвера, я чуть не оглох.
Mehobr писал(а):Подскажите, какой номинал резистора? На фото не могу прочесть.
Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.
PnP
Сообщение PnP »
Вы если на фото кликните то она в окне откроется, там есть справа внизу "загрузить оригинал" нажмите и откроется с большим разрешением.
Ну а так на резисторе написано R020 мне видится это наверно или 20ом или 2ома, ну и судя по размеру вата на два, может и больше.
PnP
Сообщение PnP »
xvovanx писал(а):Резистор просто так не сгорает с оглушительным звуком, это уже следствие. Проверяйте полевик, электролиты, диоды, диодный мост, дорожки.
Владимир, прав, это следствие. Вы по плате посмотрите куда от него (резистора) дорожки ведут, может он часть RC цепочки кондер прошило и на резисторе цепь замкнулась на пробитом кондере так часто бывает, вот и сгорел. Вообщем обвязку смотрите куда он шел.
PnP
Сообщение PnP »
Вообщем яндекс говорит "Чип резисторы 0.02 ом, маркировка R020, SMD"
PnP
Сообщение PnP »
Как вариант можете еще тестером на прозвонке потыркать от выводов этого резистора по ножкам разъема что с винтиками.
Может на каком и зазвенит, тогда посмотрите что у вас на этом винте прикручено, может какую проводку на станке замкнуло,
вот резистор и сдох.
aalex_b
Сообщение aalex_b »
Добрый день.
В станке CTX310 c siemens840sl в качестве привода револьвера стоит частотничек Delta ASDA-A2. Суть проблемы: во время работы появляется ошибка по сверхтоку AL.001
Станок разгоняю, могу вращать револьвер, но через пару минут выскакивает ошибка. Когда даже задания нет и револьверка в режиме покоя находится, т.е. зажата.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для снятия ошибки 13, подаю сигнал на пин 30 5в, ошибка не снимается. Что делаю не так ?
niksooon
Сообщение niksooon »
почему 5 в на вход а не 220?
Последний раз редактировалось niksooon 07 дек 2022, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
30 пин это DI8 ? снятие аларма на него назначено?
в А3 там надо +24В на COM pin11 и 0 на вход сигнала
А2 так-же наверное
