Сгорела плата управления шпинделем 500 ватт 100 вольт
- Новичок
- Настоящее имя: Крикун Андрей Николаевич
Доброго времени суток, подскажите пож. где найти схему на такую вот плату?
Что произошло, на выходе с блока питания где при регулировке переменного резистора должно быть напряжение (грубо говоря от 0 до 100 вольт) постоянного тока , 300 вольт .- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Сгорела плата управления шпинделем 500 ватт 100 вольт
Мне в свое время так и не удалось найти готовую схему, китайцы специально затирают маркировку.MEGOVES писал(а):подскажите пож. где найти схему на такую вот плату?
Плата управления не работает, ключ открыт, вот на выходе и имеем 300 вольт, кстати от фазы не развязанного .MEGOVES писал(а):Что произошло, на выходе с блока питания ...300 вольт .
Уу вас на плате регулировки ничего сгоревшего не вижу (у меня было), может только сам ключ с обвязкой пробит на основной плате.
П.С. я себе ставил два БП последовательно по 48 вольт, регуляторами выкручивал до 55 вольт, и отдельную готовую платку ШИМ регулятор.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Если интересно, есть такой же, примерно, от шпинделя 500Вт, шпиндель погорел, а блок остался.
- Новичок
Ну конечно интересно . Какие предложения?
- dima7411
- Почётный участник
Да 50% от цены, шпиндель могу в нагрузку, бесплатно, не помню уже, чего с ним, может тупо щётки, врать не буду, а разбираться лень...
Контакты в профиле. Проще вайбер или вацап.
В личку написал.
В личку написал.
