Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
- Новичок
Имеется ввиду пара - двигатель и привод (драйвер).
Желательно, недорогой вариант.
Спасибо заранее..
Смотрю пока сюда - http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=185
Правильно ли делаю ?
Спасибо заранее..
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
Вы дали ссылку не на сервомотор, а на шаговый с энкодером.
Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
- Новичок
Это понятно.michael-yurov писал(а):Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
Нужно заменить пару - двигатель и привод, с аналогичными механическими характеристиками, потому как двигатель неисправен а его привод практически отсутствует.
- Зачётный участник
Петрович, твой мотор на 11Nm выдает 3000 об/мин жрет немалу току. Стоял он скорее всего на большом станке.
Незнаком со всей номенклотурой Лидшаин но думаю заменить не получится, шаговиком тем более.
- Новичок
Да, вот тот зверь - http://www.eurowoodnet.com/obr_mach/13_1.jpgaftaev писал(а):Стоял он скорее всего на большом станке.
А двигатель тот тянет ось по длине всей рамы.
- Зачётный участник
Как именно он крутит ось? Есть редукция? Возможно можно будет поставить двиг послабее через редуктор но тогда будет ездить медленнее ось.
Думаю можно будет заменить сервами Яскава, Панасоник, Мицeбиськи подобрав обороты и Nm
- Fisher
- Почётный участник
Можно посмотреть в сторону KINCO. Достаточно гибкий бюджетный вариант.
- Зачётный участник
ПРИМЕРНО на эти обороты и момент будет серва на 3-4квт
Подобный станок ремонтировали меняли сервы Мицубиси на Яскаву. Там ставили мотор на 2квт на 1500 об/мин
- Новичок
Посмотрю на Яскаву и Кинко.
Благодарствую.
Благодарствую.
- Зачётный участник
сумма бюджета какая?
Неправильно. Это - шаговые приводы.Петрович писал(а):Смотрю пока сюда - http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=185
У Leadshine вышли свои бесщеточные приводы с питанием от 220, но они пока в процессе обкатки.
Если именно 11 Нм Вам подойдет что-то 1.5-3 киловаттное.
Последний раз редактировалось Darxton 15 мар 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Петрович, нужно еще уточнить с управляющими сигналами, а то можно купить мотор+привод, а ЧПУ управлять им не сможет
- Новичок
Сначала нужно изучить сегодняшние возможные варианты замены, только потом обсуждать бюджет.aftaev писал(а):сумма бюджета какая?
Предполагается также и замена контроллера ЧПУ, попроще.
