Выбор блока питания
- Новичок
- Настоящее имя: artem
Выбор блока питания
Приветствую товарищи. собираю первый лазерный станок но в этектронике не очень.
есть комплект из трех шд 17hs6401 + tb6600 (на 3 оси соответственно).
1. стоит ли на все 3 ставить 1 блок питания?
2. какой блок питания брать? если каждый шд запитывать по отдельности.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Выбор блока питания
Стоит, двигатели не сильно мощные. БП на 24В или 36В (только возможно крутилкой надо будет немного уменьшить до 32-34В - смотря какие драйвера) и ампер на 5-6 (тут лучше больше чем меньше, запас никогда не мешал).
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
судя по ДШ - странный выбор пары привод+драйвер. По документации - индуктивность обмотки 6.2/6.8 мГн (на разных сайтах по разному), исходя из индуктивности, максимальное напряжение - в районе 80В. При этом драйвер - предел 50 + желательно для ТБ ставить дампер.
Смело можно брать БП на 36В 10А. Этого хвататит, но максимальные скорости не получить, при увеличении ускорения - есть шанс получить срыв шагов. Проверено лично - при питании от 36В, движки Нема23 с расчётным максимальным напряжения питания в 59В.. уходят в срыв при ускорениях выше 800мм^2 и подаче более 3м/мин.
Для того, что по полной выжать из движков, при питании 36В, их индуктивность должна быть 1.6-1.8 мГн.
- Новичок
nevkon, драйвера tb6600
- Новичок
iMaks-RS, продавались в таком комплекте, если верить описанию то там 2.8 МГн.
ссылка на товар , если интересно. (может самому померить индуктивность?)
https://aliexpress.ru/item/400025213226 ... 6150HgecMc
- iMaks-RS
загугли маркировку... везде пляшут цифры от 6,2 до 6,8, хоть бангуд, хоть али, хоть е-бай.. Лучше проверить, если есть возможность.. я сталкивался с приколами, когда б.у движки, отработав в банкоматах по 10 лет, кроме дохлых подшипников, имели увеличенную индуктивность или разницу в 2-3 раза между обмотками.. 3шт таких валяется.. из 3шт, только у одного индуктивность обмоток в пределах погрешности от заявленного в ДШ.. Расчет напряжения для шаговых двигателей #1
- Почётный участник
Так разновидностей ТВ6600 драйверов целое море и максимально допустимое напряжение не ограничивается только самой микросхемой, но и ее обвязкой. По вашей ссылке можно 36В блок питания применять.
У китайца того кроме индуктивности еще и сопротивление заявлено 1.5 ома на фазу. Проверить легко любым мультиметром - если сопротивление 1.5-2.5 ома показывает, то значит 1.5 ома, если больше 3, то значит 3 ома.
- Новичок
iMaks-RS, на какой частоте мерить индуктивность) замерял пока 2 шаговика до 1 кГц индуктивности на обмотках разные показывает) от 1 до 10 кГц меняется от 5 до 4 мГн на обоих обмотках, обоих двигателей ( при 100 -120ц на 1 обмотке индуктивность раза в 3 выше чем у другой показывает)
- iMaks-RS
Обычно частота измерения 1кГц.. правда в ДШ на лидшайн движки, я не нашёл частоту измерения. Можно совсем "забуриться" и собрать стенд, сделав параллельный колебательный контур.. Главное точно знать ёмкость конденсатора и поставить углеродный резистор.. ну и осцилл с ГКЧ.. комбайна usb-осциллограф/генератор хвататит за глаза.
Думаю что это лишнее ))) в принципе и так понятно, что движкам нужно больше 24В.. Собирай на том что есть.. главное запустить механику.. электрику легче обновить.. Предусмотри в проекте возможность установить Nema23.. вот первый попавшийся, с минимальной индуктивностью 1.4мГн.. 46В потолок, 36В должно быть гуд. Высота 30мм.. ..
Если уж совсем припрёт.. то собрать тупо выпрямитель ))) Поискать б.у трансформер или купить готовый в ЧиД. Из плюсов - можно брать трансформер исходя из Iмакс/3 ))) при сумморном пиковом потрбления 10А, на 3.5А транса достаточно.. Для импульсника - на оборот.. выше 70% постоянная нагрузка не желательна..
- Сергей Саныч
Индуктивность обмоток ШД сильно зависит от положения ротора.microprocessor27 писал(а):( при 100 -120ц на 1 обмотке индуктивность раза в 3 выше чем у другой показывает)
- Новичок
- Настоящее имя: Stephan
Здравствуйте, уважаемые старожилы и просто мудрые гости
Дабы не плодить однотипные темы, позволю себе задать вопрос здесь
Есть проблема срыва шд осей х и z при превышении скорости в 4м\мин (мотор останавливается от легкого касания швп рукой)
Стоят 20-ые швп с шагом 5 мм. На механику сильно не грешу, посему чую собаку в электронике, а именно в питании
Нынешняя конфигурация:
Ось Z
БП - S350 48v 7.2a
Драйвер - Purelogic PLD880 (8A 80V)
Мотор - PL86H113
Ось X
БП - S350 70v 5a
Мотор - PL86H151
Подскажите пожалуйста, верны ли догадки и стоит ли заменить БП на более мощные (80v 9a 720w)?
Ось Z
БП - S350 48v 7.2a
Мотор - PL86H113
Ось X
БП - S350 70v 5a
Мотор - PL86H151
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Воспользуйтесь калькулятором скорости ШД и сами все увидитеmozolka писал(а):Подскажите пожалуйста, верны ли догадки
viewtopic.php?f=16&t=26420&p=540654&hil ... ШД#p540654
- Новичок
Эх, что-то цифры по скорости вращения выглядят не ободряющеxvovanx писал(а):Воспользуйтесь калькулятором скорости ШД и сами все увидитеmozolka писал(а):Подскажите пожалуйста, верны ли догадки
- xvovanx
Да уж, желаемого не получить от мотора с индуктивностью обмотки 12 мГн. Я в свое время перед покупкой кучу моторов перелопатил по даташитам, чтоб найти мотор с минимальной индуктивностью (~3.5мГн) и нужным током/Ньютонами.mozolka писал(а):Эх, что-то цифры по скорости вращения выглядят не ободряюще
- Настоящее имя: Николай
Может так будет проще выбрать.xvovanx писал(а):перелопатил по даташитам
- Вложения
- catalog_fulling_motor.pdf
- (983.78 КБ) 431 скачивание
