Т.е. там зазоры в подшипниках итп такие, что рассчитаны на 50-70оС ?UAVpilot писал(а):Воздушники по конструкции немного отличаются - для них 50-70 градусов нормальная температура.
Шпиндель для гравировки/раскроя стали фрезами до 2мм
Re: Шпиндель для гравировки/раскроя стали фрезами до 2мм
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да. После прогрева он немного тише становится.
- Опытный
Народ, а что думаете по поводу шпинделей в квадратных корпусах (тоже воздушный)? Есть какие-нибудь нюансы? Чем хуже круглых?
А то мне по крепежным отверстиям поудобней будет.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Цена выше. И на мой взгляд, круглый с отдельным хамутом попрактичнее будет.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А мне наоборот квадратный больше нравится (у самого 800W, в планах такой же 1.5kW). Он притягивается всей плоскостью, охлаждение лучше, вылет от Z пластины меньше (чем на хомутах), жестче себя ведет. Проще гораздо перпендикулярность столу получается из-за ряда крепежных отверстий (у хомута они близко расположены). Единственный минус - опустить/поднять можно только дискретно на шаг ряда отверстий.
- Опытный
А что за приколы в маркировках по току. 800W попадаются как на 3A так и 6,5A
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Скорее всего прикол в том что там еще и напряжение разное указано. Один скорее всего на 220В, другой на 110В (или как вариант 380В, ни один вариант вроде не дает мощность в 800Вт).
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
P=1,73·U·I·cosфи. 1,73×220×3х0,7=800
- Опытный
В первых сообщениях я давал ссылки на видосы. Там у деда 800W, а на корпусе можно разглядеть 6,5A. Я спрашивал какое у него напряжение, потому что тоже так думал. Он сказал, что у него 220В
Вот примеры с Ali А круглые в основном встречаются 3A или 3,5A, но тоже бывает и 6,5А (как у деда)
- Опытный
Может это типа можно подключать и так и так. А в характеристиках указали вариант для 110В, чтобы цифра типа побольше была.
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
IMHO в разы практичнее. При работе в тисках\патроне шпиндель у меня зажат как рекомендовано чуть выше нижних подшипников, а кроить листовой материал прямо на столе уже в таком положении не достает. Поэтому ослабить пару винтов и переместить его в нужное положение занимает буквально десять секунд не трогая выставленный кронштейн.MX_Master писал(а): И на мой взгляд, круглый с отдельным хамутом попрактичнее будет
- Сергей Саныч
Еще на КПД бы не грех умножить. Для таких двигателей где-нибудь 0,6-0,7Лодочник писал(а):P=1,73·U·I·cosфи
