Ремонт китайских шпинделей
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение iMaks-RS »
Using tap water is highly undesirable. Ideally, you need a liquid that does not interact with aluminum. Fluids are suitable for cooling systems of engines G11, G12. You can dilute with dicylated water.
silvan писал(а): I only use tap water,
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
belazov писал(а): готов выслать пару нормальных 7002.
Да будет нормально работать 6002, в 800Вт стоят сверху - проблем нет. Правда с литерой С3 в маркировке - это расширенное растояние между шариками. Подши NSK.
belazov
Сообщение belazov »
iMaks-RS писал(а): Да будет нормально работать 6002, в 800Вт стоят сверху - проблем нет. Правда с литерой С3 в маркировке - это расширенное растояние между шариками. Подши NSK.
800Вт с ER11 не имеет тех нагрузок, что в 2,2кВт с ER20. Черновая фрезой 12мм на скорости 5м/мин и 6мм за проход хорошо нагружает шпиндель.
Поставил 7002, на смазку родную не понадеялся, та и проручивалось с какой то помехой. Вымыл и вмазал смазки BG20 без усердия. Завтра обкатаю подшипники. Нижние не трогал.
Попутно взял подшипники на водянку 2,2кВт. Но там буду менять и верхние, и нижние. Один шпиндель отработал 10лет, другой 6лет. Так что наверно пора, тем более все равно разобрал.
silvan
Настоящее имя: silvan da silva
Сообщение silvan »
iMaks-RS писал(а): 30 окт 2021, 08:29 Using tap water is highly undesirable. Ideally, you need a liquid that does not interact with aluminum. Fluids are suitable for cooling systems of engines G11, G12. You can dilute with dicylated water.
thanks for the tip I will arrange the distilled water I didn't see the post before because the forum there are times when you don't accept the network ip I'm traveling abroad of the city
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
GDZ80-2,2 B(4) водяной.
Нахожусь в процессе доставания статора из корпуса.
Сбоку снаружи на корпусе шпинделя есть отверстие, в нём внутри ощущается шестигранник, наверное №2-2,5.
Ключом повернуть не удаётся, может прикипел, может посажен на горячую.
К чему он имеет отношение - к водяной системе или, может, это фиксация статора?
Боюсь, если он удерживает статор, то когда буду тянуть, раскурочу и корпус и статор и охлаждение, а если он от охлаждения, то трогать его не стоит.
Подойдёт ли вот такой статор?
https://aliexpress.ru/item/400114924456 ... 3c00LJE2vz
Существуют ли съёмники для статора или каждый городит по ситуации?
WhatsApp Image 2021-11-16 at 11.23.10.jpeg (3063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199632&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.28 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-11-16 at 11.23.25.jpeg (3063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199633&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.86 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-11-16 at 11.23.34.jpeg (3063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199634&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.5 КБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Вопрос, а что со статором не так? Просто очень похожий шпиндель есть.... И тоже пришлось разбирать...
voverrr
Сообщение voverrr »
Межвитковое замыкание в статоре.
Вот тут можно проследить пошаговую историю моей кривомозглости:
viewtopic.php?t=32731
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
frezeryga писал(а): 27 мар 2018, 00:24 Нет там дуплекса там схема тандем <<->> и натяг пружинами сверху. Дуплексы стоят в шпинделях GDK.
кто-нить знает - это так?
разобрал GDK 80-24Z/1.5 (не новый)
снизу тандем HXB H7004C-2RZDTP4
сверху пара радиальных 6002 2RZ NSK CHINA, полторы волнистые шайбы
понятно, вместо радиальных можно тандем 7002 поставить. а если низ на дуплекс заменить? китайский, естессно. будет жить?
или вполне достаточно пружинок под верхними подшипниками?
silvan
Сообщение silvan »
1 After a long time of testing I can say that better follow this boast, i used the global organic additive and now everything is ok no algae no rust thanks for the tip.
2 После долгих испытаний могу сказать, что Лучше следуйте этому хвастовству, я использовал глобальную органическую добавку, и теперь все в порядке, никаких водорослей, никакой ржавчины. Спасибо за совет.
nau
Сообщение nau »
Всем привет!
в течение года работал GDZ 2.2 до момента когда плохо зафиксированная заготовка сломала 8мм фрезу. Пару раз после этого шпиндель запустился и отработал штатно, потом перестал запускаться, при запуске вал не крутиться, звук обмоток (как будто что-то крутиться), и в конце концов на ЧП ошибка перегруз по току. Подумал беда в ЧП, поменял, купил новый Danfoss, настроил - тоже самое, писк и через пару секунд выключается с ошибкой 13 (перегруз по току). В хозяйстве есть еще совсем китайский ЧП ZW-AT1, настроил - шпиндель запускается и работает достаточно стабильно.
Проверил сопротивления обмоток - обе в пределах 1.8ом, столько же между обмотками, на корпус не пробивает. Что случилось? Что стоит предпринять? Можно ли заставить работать с другими ЧП?
voverrr
Сообщение voverrr »
nau писал(а): 19 май 2022, 18:39 Проверил сопротивления обмоток - обе в пределах 1.8ом, столько же между обмотками, на корпус не пробивает. Что случилось? Что стоит предпринять? Можно ли заставить работать с другими ЧП?
по описанию очень похоже на замыкание в обмотке статора в шпинделе.
Я мудохался с таким же шпинделем, подключал обмотки и так и сяк, вычислил, что одна из обмоток видимо в какой-то момент разогрелась и закоротилась. В итоге пытался заменить статор, но достать его толком не смог.
Попробуй подключить к ПЧ заведомо исправный шпиндель.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Что значит обе? А третья?
nau
Сообщение nau »
Лодочник писал(а): 19 май 2022, 19:46 Что значит обе? А третья?
все три - 1.8ом
nau
Сообщение nau »
voverrr писал(а): 19 май 2022, 18:53 Попробуй подключить к ПЧ заведомо исправный шпиндель.
есть только 3х фазный мотор чтобы проверить.
Лодочник
Проверь кабельот шпинделя к инвертору. Похоже нет одной фазы...
voverrr
Сообщение voverrr »
nau писал(а): есть только 3х фазный мотор
Думаю, мотор тоже подойдёт. Включи лампу накаливания на 220 вольт в разрыв одной фазы, другой и третьей. Между ПЧ и шпинделем.
В каком-то из разрывов она будет светиться слабее.
nau
Сообщение nau »
Лодочник писал(а): 19 май 2022, 21:56 Проверь кабельот шпинделя к инвертору. Похоже нет одной фазы...
спасибо! все оказалось именно так - один из проводов не вызванивался. Кабель на вид целый, но при вскрытии обнаружился обрыв внутри изоляции.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вопрос: квадратный шпиндель, воздвушное охлаждение - может ли попасть жидкость в обмотку/подшипники , если эксплуатировать его в горизонтальном положении? (уж очень удобен, как часть останстки для токарного станка). На видео по ремонту шпинделей в китае, на которое я здесь давал ссылку, в разрешении 360 особо не понятно.
У меня есть "воздушник" на 800Вт, но круглый, снял тыльную платсиковую деталь, крыльчатку не трогал. На сколько понимаю идёт обдув только корпуса, или конструктив такой, что идёт обдув наружней части статора?
Никита2
Настоящее имя: Никита
Сообщение Никита2 »
Здравствуйте! Столкнулся с поломкой китайского шпинделя 500Вт. Из корпуса выскочил один контакт с магнитом. Пробовал просто вставлять его обратно, но получал очень сильное биение и непостоянство работы. Может у кого-то есть идеи как его починить или зразу на замену? Прикрепляю фото.
photo_2022-06-15_22-32-40.jpg (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203672&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.47 КБ)</a>
photo_2022-06-15_22-32-46.jpg (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203673&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.45 КБ)</a>
photo_2022-06-15_22-32-51.jpg (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203674&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.25 КБ)</a>
photo_2022-06-15_22-32-59.jpg (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203675&sid=b4d1bc17a9258a9748a550ad2bcb1b91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.57 КБ)</a>
Это не магнит, а щетка. Такое ощущение что ее сломало внутри, возможно обломки там и остались потому и "бьет". Снять обе щетки, покрутить вал рукой, если ходит ровно, не бьет и без люфтов вытряхнуть обломки щетки, заменить щетки на новые и пользовать.
