Ремонт китайских шпинделей
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Re: Ремонт китайских шпинделей
800Вт с ER11 не имеет тех нагрузок, что в 2,2кВт с ER20. Черновая фрезой 12мм на скорости 5м/мин и 6мм за проход хорошо нагружает шпиндель.
Поставил 7002, на смазку родную не понадеялся, та и проручивалось с какой то помехой. Вымыл и вмазал смазки BG20 без усердия. Завтра обкатаю подшипники. Нижние не трогал.
Попутно взял подшипники на водянку 2,2кВт. Но там буду менять и верхние, и нижние. Один шпиндель отработал 10лет, другой 6лет. Так что наверно пора, тем более все равно разобрал.
- Новичок
- Настоящее имя: silvan da silva
thanks for the tip I will arrange the distilled water I didn't see the post before because the forum there are times when you don't accept the network ip I'm traveling abroad of the city
- voverrr
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
GDZ80-2,2 B(4) водяной.
Нахожусь в процессе доставания статора из корпуса.
Сбоку снаружи на корпусе шпинделя есть отверстие, в нём внутри ощущается шестигранник, наверное №2-2,5.
Ключом повернуть не удаётся, может прикипел, может посажен на горячую.
К чему он имеет отношение - к водяной системе или, может, это фиксация статора?
Боюсь, если он удерживает статор, то когда буду тянуть, раскурочу и корпус и статор и охлаждение, а если он от охлаждения, то трогать его не стоит.
Подойдёт ли вот такой статор?
https://aliexpress.ru/item/400114924456 ... 3c00LJE2vz
Существуют ли съёмники для статора или каждый городит по ситуации?
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Вопрос, а что со статором не так? Просто очень похожий шпиндель есть.... И тоже пришлось разбирать...
- voverrr
Межвитковое замыкание в статоре.
Вот тут можно проследить пошаговую историю моей кривомозглости:
viewtopic.php?t=32731
- merkwurdigliebe
кто-нить знает - это так?
разобрал GDK 80-24Z/1.5 (не новый)
снизу тандем HXB H7004C-2RZDTP4
сверху пара радиальных 6002 2RZ NSK CHINA, полторы волнистые шайбы
понятно, вместо радиальных можно тандем 7002 поставить. а если низ на дуплекс заменить? китайский, естессно. будет жить?
или вполне достаточно пружинок под верхними подшипниками?
- Новичок
1 After a long time of testing I can say that better follow this boast, i used the global organic additive and now everything is ok no algae no rust thanks for the tip.
2 После долгих испытаний могу сказать, что Лучше следуйте этому хвастовству, я использовал глобальную органическую добавку, и теперь все в порядке, никаких водорослей, никакой ржавчины. Спасибо за совет.
- Новичок
Всем привет!
в течение года работал GDZ 2.2 до момента когда плохо зафиксированная заготовка сломала 8мм фрезу. Пару раз после этого шпиндель запустился и отработал штатно, потом перестал запускаться, при запуске вал не крутиться, звук обмоток (как будто что-то крутиться), и в конце концов на ЧП ошибка перегруз по току. Подумал беда в ЧП, поменял, купил новый Danfoss, настроил - тоже самое, писк и через пару секунд выключается с ошибкой 13 (перегруз по току). В хозяйстве есть еще совсем китайский ЧП ZW-AT1, настроил - шпиндель запускается и работает достаточно стабильно.
Проверил сопротивления обмоток - обе в пределах 1.8ом, столько же между обмотками, на корпус не пробивает. Что случилось? Что стоит предпринять? Можно ли заставить работать с другими ЧП?
- voverrr
по описанию очень похоже на замыкание в обмотке статора в шпинделе.
Я мудохался с таким же шпинделем, подключал обмотки и так и сяк, вычислил, что одна из обмоток видимо в какой-то момент разогрелась и закоротилась. В итоге пытался заменить статор, но достать его толком не смог.
Попробуй подключить к ПЧ заведомо исправный шпиндель.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Проверь кабельот шпинделя к инвертору. Похоже нет одной фазы...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Вопрос: квадратный шпиндель, воздвушное охлаждение - может ли попасть жидкость в обмотку/подшипники , если эксплуатировать его в горизонтальном положении? (уж очень удобен, как часть останстки для токарного станка). На видео по ремонту шпинделей в китае, на которое я здесь давал ссылку, в разрешении 360 особо не понятно.
У меня есть "воздушник" на 800Вт, но круглый, снял тыльную платсиковую деталь, крыльчатку не трогал. На сколько понимаю идёт обдув только корпуса, или конструктив такой, что идёт обдув наружней части статора?
- Новичок
- Настоящее имя: Никита
Здравствуйте! Столкнулся с поломкой китайского шпинделя 500Вт. Из корпуса выскочил один контакт с магнитом. Пробовал просто вставлять его обратно, но получал очень сильное биение и непостоянство работы. Может у кого-то есть идеи как его починить или зразу на замену? Прикрепляю фото.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Это не магнит, а щетка. Такое ощущение что ее сломало внутри, возможно обломки там и остались потому и "бьет". Снять обе щетки, покрутить вал рукой, если ходит ровно, не бьет и без люфтов вытряхнуть обломки щетки, заменить щетки на новые и пользовать.
