Доброго времени, уважаемые !
подскажите/ткните ссылкой , пожалуйста, - как можно держать температуру на шпинделе в 25 цельсия, если летом она запросто поднимается выше? Вряд ли чиллеры все ставят, или таки ставят на хоббийные станки? Ищу шпиндель примерно https://ru.aliexpress.com/item/40002425 ... b201603_53
Множество продавцов в характеристиках приводят "Макс. Температура <25 граус Цельсия" , биение <0,003 (мм)
Смотрю вбок, например - https://www.ebay.com/itm/BT30-Atc-Mecha ... SwqRlb4iuU
В характеристиках " no cooling required", биение 0.008
Разница в натяге так играет ?
Если первый покупать реально потребуется 25 держать?
Номинальная температура шпинделя
- Сергей Саныч
Re: Номинальная температура шпинделя
На хоббийные станки чаще всего ставят мотор-шпиндели с жидкостным либо воздушным охлаждением, а те, что вы привели - с внешним ременным приводом.M_a_x писал(а): Вряд ли чиллеры все ставят, или таки ставят на хоббийные станки?
Про 25 градусов - этот параметр китайцы передирают с прецизионных мотор-шпинделей.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Сергей Саныч писал(а):Про 25 градусов - этот параметр китайцы передирают
Спасибо, т.е. тут верить вообще нельзя писанному.
