Гайка ER-11
- DrDWoo
Гайка ER-11
Всем привет. Купил гайку на ebay. http://www.ebay.co.uk/itm/1-Pecs-ER11-T ... TQ:GB:1123 а она зараза не подходит. Закручивается 1 мм и все. Они разные что ли? Шпиндель noname.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Гайка ER-11
А штангель есть, замерять пробовал?
Сделай фотку гайки и шпинделя.
ЗЫ забавно звучит тема noname ER11 гайка не подходит к noname шпинделю
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Гайка ER-11
Я у этого чувака покупал 3 гайки ER11 - нормально закручиваются.
P.S. Продавец тормоз, на письма не отвечает, написал, что отправил сразу, но в реале отправил только через 2 недели из-за чего я стал волноваться по срокам и попросил его дать трек, он не ответил, я подождал до 42 дней и открыл диспут - деньги он вернул мгновенно и так-же молча. Ещё через недельку-две приехали гайки (по треку стало понятно когда отправлены), написал ему, что получил и спросил куда деньги переслать - это был единственный раз, когда он ответил.
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
С гайкой что то не то. Вот рисунок.
Штангелем если мерить по максимальному радиусу то получается 14 мм.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Гайка ER-11
Смещение внутреннего кольца должно быть, чтобы вы могли цангу одеть.
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Шпиндель
- ukr-sasha
Re: Гайка ER-11
Да, может не знаете, сначала цанга в гайку одевается, а затем накручивается в шпиндель.
Я сначала так одну цангу сломал.
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Спасибо. Надо попробовать, но тут гайка не накручивается.
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Гайка лезит очень туго. Но резьба цела. Вот шпиндель
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
Re: Гайка ER-11
М14 шаг 0.75DrDWoo писал(а):Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
это er11
померяй на шпинделе какой шаг.
если шаг такой, то попробуй плашкой прогнать, может там резьба вытянулась.
там точно er11 конус?
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Мерил шаг так: подсчитал длина 10 мм витков 13, цанга er-11 заходит.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Гайка ER-11
гайки на них хитрые. Важно, чтоб резьба была как можно плотнее, чтобы не было перекоса плоскости, которой притягивается цанга, иначе будет биение.
- DrDWoo
Re: Гайка ER-11
У меня сил не хватает гайку до половины закрутить. Думаю что то не то.
- Lexxa
Re: Гайка ER-11
канеш не то
