Проверка севопривода и шагового двигателя
Добавлено: 12 ноя 2019, 23:55
Dimko21
Сервопривод и шаговый двигатель
Re: Проверка севопривода и шагового двигателя
Добавлено: 13 ноя 2019, 00:21
drey82
Повезло))), можешь часть продать - докупить недостающие комплектующие, на счёт проверки, хорошо бы генератор сигнала, есть на али, под 300р цена, хорошая штука, как раз. Сервы, точно не скажу, думаю через свой софт и кабель можно, наверное, но это не точно )))
Добавлено: 13 ноя 2019, 00:26
прошу простить за офтоп, но почему мне тикие ништяки не сваливаются?
Мне бы парочку...
ШД и драйвер к нему можно ардуиной проверить, если есть, или же подавая 5в импульсы на PUL.
С сервой не подскажу. Если есть режим STEP/DIR, как у шаговика, то точно так же. (см. строку выше )
Но на сервах обычно бывает ручной режим управления, как на частотниках, или же через ПК и программу Лидшайн, вижу еть возможность подключить через разъем, как серву, так и драйвер ШД. (можно все через комп проверить, только нужен кабель.)
Я так понимаю, что всё то у вас Лидшайн, так что на Офф сайте можно найти документацию.
Добавлено: 03 июн 2021, 15:55
radio7@bk.ru
Прошу прощения. Какое сопротивление должно быть на обмотках биполярного ШД?
Добавлено: 03 июн 2021, 16:37
kfmut
radio7@bk.ru писал(а): ↑
Разное, в зависимости от всего
Чем не подходит то, которое указано в спецификации производителя на нужный ШД?
Добавлено: 04 июн 2021, 08:58
radio7@bk.ru
Не знаю какое должно быть, он старый и маркировки не видно. Но уже заработал. Спасибо.
