Проверка севопривода и шагового двигателя
- Новичок
- Настоящее имя: Дима
Сервопривод и шаговый двигатель
Последний раз редактировалось Dimko21 20 ноя 2019, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Drey
Re: Проверка севопривода и шагового двигателя
Повезло))), можешь часть продать - докупить недостающие комплектующие, на счёт проверки, хорошо бы генератор сигнала, есть на али, под 300р цена, хорошая штука, как раз. Сервы, точно не скажу, думаю через свой софт и кабель можно, наверное, но это не точно )))
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
прошу простить за офтоп, но почему мне тикие ништяки не сваливаются?
Мне бы парочку...
ШД и драйвер к нему можно ардуиной проверить, если есть, или же подавая 5в импульсы на PUL.Мне бы парочку...
С сервой не подскажу. Если есть режим STEP/DIR, как у шаговика, то точно так же. (см. строку выше )
Но на сервах обычно бывает ручной режим управления, как на частотниках, или же через ПК и программу Лидшайн, вижу еть возможность подключить через разъем, как серву, так и драйвер ШД. (можно все через комп проверить, только нужен кабель.)
Я так понимаю, что всё то у вас Лидшайн, так что на Офф сайте можно найти документацию.
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Прошу прощения. Какое сопротивление должно быть на обмотках биполярного ШД?
- Настоящее имя: Максим
Разное, в зависимости от всего Чем не подходит то, которое указано в спецификации производителя на нужный ШД?radio7@bk.ru писал(а): ↑ Какое сопротивление должно быть на обмотках биполярного ШД?
- Новичок
Не знаю какое должно быть, он старый и маркировки не видно. Но уже заработал. Спасибо.
