Чем приклеить магниты
- Настоящее имя: Борис
Двигатель постоянного тока Дпм 5.2 . Вопрос чем приклеить на место назад два магнита, которые отвалились от трубы. Движок новый . Видимо был заводской брак . От твс 100 у токарника. Планирую как на форумах написанно попробовать использовать эти тахтоенераторные движки. Но вот мой новый видимо склинил из-за отклейки
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Чем приклеить магниты
Я отвалившиеся магниты клеил клеем Момент (тот что старый советский), намазывал обильно и магнит и трубу, ждал минут 10-15, придавил. Стоит в моторе ворот уже лет пять на улице и в жару и в мороз.
Клеим на эту смолу, держит очень хорошо
UHU 300
UHU 300
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
- N1X
Прикольно, никогда не думал, что так можно... Простым перемешиванием?Q-starь писал(а):На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
- xvovanx
Я б с пеной не связывался, она от времени меняет свойства даже в темноте, тем более в движке с нагревом и смазкой черт знает как себя поведет...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Есть такой клей пур вроде называется - как раз монтажная мена без пузырей.Q-starь писал(а):На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
- Q-starь
Аха, можно шпателёчком по стеклу ( или плитке какой нить )N1X писал(а):Простым перемешиванием?
Клейберит есть конечно, но за конский ценник.
- Почётный участник
Вот похожий клей: https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963572/ и я бы не сказал что там ценник высокий. В описании - держит кратковременно температуру до 100 градусов что для большинства неодимовых магнитов обычно все равно уже равносильно смерти.
- Q-starь
У меня есть такой, хороший. Но клей для дерева, даже ПУ работает несколько иначе чем смола, это же дисперсия.
самое простое - эпоксидка...
раньше ПБВ только так и клеили...
Вот еще вопрос для меня( руки не назвал бы самыми прямыми совсем) ... не могу я движок полностью разобрать, что-то ему мешает в задней части. упор какой-то. разобрать до конца не удается без танцев. так вот магниты придется задвигать с наружней стороны обмазанные клеем. их два. и в задней части есть небольшое окошко ( там где щетки) для пальцев чтоб в тубус тоже залезть подмазать. как думаете удасться нормально посадить их на клей таким способом. или без полной разборки фигня получится а не заклейка?.... если например я положу мотор так , что данные магниты окажутся в самом нижнем положении. и как-то эпоксидкой налью туда? ...вопрос может не очень умный. но для меня актуальный
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
А чем вам силиконовый герметик не угодил?
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Юров
На производстве раньше клеили на Loctite 326, но цена кусается. Сейчас на эпоксидку клеем, вроде держится нормально. ЭД-20.
- Опытный
Лучше фото покажите, будет проще.Boris794 писал(а):Вот еще вопрос для меня( руки не назвал бы самыми прямыми совсем) ... не могу я движок полностью разобрать, что-то ему мешает в задней части. упор какой-то. разобрать до конца не удается без танцев. так вот магниты придется задвигать с наружней стороны обмазанные клеем. их два. и в задней части есть небольшое окошко ( там где щетки) для пальцев чтоб в тубус тоже залезть подмазать. как думаете удасться нормально посадить их на клей таким способом. или без полной разборки фигня получится а не заклейка?.... если например я положу мотор так , что данные магниты окажутся в самом нижнем положении. и как-то эпоксидкой налью туда? ...вопрос может не очень умный. но для меня актуальный
Но разбирать магниты я бы не стал...
